G C esisilla differ?
okleinert
Postitus Postitas okleinert »
Tere. Juhtus selline jama, et maanteel sõites, (tagaveoga ainult) hakkas mingi imelik põrin või kobin esisillast kostuma. Pidurdades läks nagu valjemaks ja mingid raksud kostusid. Ei tea mis jama võib olla differ äkki? Nii tungi otsas rattaid keerutades täielik vaikus sõites mingi kolin sees. Vb tuleb kellelegi tuttav ette see olukord, oskab infot anda kust asjale läheneda. Auto muidu 93a GC
okleinert
Võtsin diffril kaane maha, ag silmaga pole midagi näha. Mingit metallipuru ka pole, ainult see sõrm, või see pulk mis pöörlevaid hammakaid hoiab loksub veidi. Amatööri jutt, aga paremini ei oska sõnastada.
R969
Postitus Postitas R969 »
Paljud imelikud hääled mis kostavad eriti hästi ilma veota kaasa veereva
silla puhul on enamasti esimesest kardaanist.
Esimese asjana teha kindlaks et nuutliitel ja ristidel poleks käega tuntavaid
lõtke.
Kui sillas oli õli puhas ja metallipuru põhjas ei olnud siis ilmselt see mingit
häält ei tee.
Telje puhul on tähtis veenduda,et ta kuidagi teo ja taldriku vahele ei saa sattuda.
okleinert
Ok. seda kardaani lõtku hommikul vaatan. Kas diffri laagritest nt. ei või see olla? Kardaani-rist tuleks oluliselt odavam kui differ ilmselt. Tänud tagasiside eest, uurin asja. Pooltelie rattapoolsed otsad ca aasta tagasi vahetatud. Need tundusid ok olevat.
okleinert
lõtke.
Seal kus kardaan ühendub esimese diffrisse jooksva ristiga on küll lõtk sees, vb siis sellest need hääled. Kui jah siis mis tegema peaks, milline jupp vahetada tuleks.
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
okleinert kirjutas:Esimese asjana teha kindlaks et nuutliitel ja ristidel poleks käega tuntavaid
lõtke.
Kui sa ise gardaani risti vahetusega hakkama ei saa siis vii auto kas Vahuri juurde või Heinaküüni.
Erko
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
