Lugemata teemade "kadumine"
Tekkis mingi aeg mul selline probleem, et enam ei näita korralikult lugemata teemasid - vahel ligi nädal pole foorumil käinud ja lugemata teemasi mõni üksik, samas kuupäeva järgi värskeid palju. Tänagi õhtul oli jälle ainult paar lugemat teemat, aga tänasel kuupäeval kirjutatuid hulga rohkem.
Millal asi tekkis, ei oskagi täpselt öelda. Kuna loen foorumit kahest eraldi arvutist, arvasin alguses, et teisel arvutil äkki brauser lahti jäänud, aga nüüd juba üle nädala koduarvutil lausa juhegi seinast väljas...
Mingi hetk panin Outlooki RSSi jälgima, aga kuna sealt ei saa valida alamteemasid, mida jälgida, siis panin selle kinni. Kas on võimalik, et RSSi lugeja ikka kuidagi logib sisse mingi aja tagant ja siis märgitakse teemad loetuks? Brauserina kasutusel IE8 mõlemas arvutis.
E: Ilmselt leidsin ka põhjuse juba üles - nimelt olin lisaks Outlookile pannud RSSi jälgima ka IE, tõenäoliselt see märkiski teemad loetuks. Nüüd võtsin selle maha ja vaatan, kas asi paraneb.
Teemat igaks juhuks ära ei kustuta, äkki kellelgi tulevikus veel sama probleem (kui aga keegi tunneb vajadust seda teha, siis ma ei solvu).
- tarmo
Ega sa liiga kaua ei moluta näiteks foorumi avamise (sisselogimise) ja lugema hakkama vahel? Seal on kahjuks suht lühike aeg (a'la 30-40 minutit vms), mille jooksul tuleb kasvõi korraks refresh teha, et lugemised ära ei kaoks.
Kui sa RSSile autentimist ei määranud, siis see nii kui nii ei saa mõjutada. Kuigi vist ei mõjuta ka siis, kui määrasid.
Ei moluta. Need teemad on ikka kohe sisse logides kadunud. Eks ma vaatan, mis seis homme õhtul on, kui siis on kõik OK, oli ikkagi RSS. Kas ma autentimise määrasin, seda enam ei mäleta, nüüd on see igal juhul kustutatud.
- RAMBO
- True Off Roader!
mul teeb,tegi ka miskit sellist pulli,aga ma pole ise suurem asi arvutimees ja ei tahtnud teemat algatada.(mine tea neid it asju,võibolla peabki olema.
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
Mina julgeks praegu öelda, et asi oli ikkagi IE loetavas RSS-feedis.
Vähemalt täna paistsid kõik uued teemad olevat ka ilusti märgistatud.
Seega, nagu enamasti ikka, on sellised probleemid oma põhjustatud
Nojah. Kuskilt meelde jäänud, et arvuti teeb alati seda, mis sa käsid tal teha, aga harva juhtub, et see ühtib sellega, mis sa tegelikult tahad et ta teeks
Muidu ka mingi aeg maadlesin sama jamaga, aga siis kogemata sai korda jälle, rohkem pole probleeme olnud. Ise ka ple kindel kuidas ja miks, kirjutasin oma lolluse arvele selle lihtsalt ja rahu maa peal.
zum
zum
Ma juba ühe korra kirjutasin sellest jamast.
Ja asi pole ikka korras.
Nimelt olles foorumisse sisse loginud ja kui juhtumisi satub olema kehv internetiühendus ja korraks ühendus katkeb kaovad kõik lugemata teemad ära.
Ajab ikka tigedaks küll.
Saab ehk lahendada selliselt, et teemad märgitakse ise loetuks?
2004.WJ.
Kiirus kompenseerib kliirensit.
- tarmo
Lihtsalt infoks - mitte internetiühenduse kadumisest ei kao lugemata teemad ära, vaid kui paned brauseri kinni vahepeal, siis kaovad.
Ehk siis - kui sul internet ära kaob, siis ära klõpsi brauseri akent kinni, vaid oota, kuni ühendus taastub ja saad jätkata lugemist.
Minul on olnud nii et logid sisse (nt. peale 3 e päeva mitte logimist) - vajutad "Vaata peale eelmist külastust postitatud teatei" ja vastuseks on
pole yhtegi teadet. ps. ja mina kasutan maci tulirebast.
Seiklused Ja Matkad www.lootuur.ee
- MahviaDeTyrk
Ei olegi kinni pannud. Loen teema lõpuni ja peale back nupu vajutamist ütleb, et ei ole ühtegi lugemata teemat.tarmo kirjutas:Lihtsalt infoks - mitte internetiühenduse kadumisest ei kao lugemata teemad ära, vaid kui paned brauseri kinni vahepeal, siis kaovad.
2004.WJ.
