Toiteplokk: integreeritud, 12V,
Lubatud pingevahemik 5,7...26V (elab üle vintsimise ja auto käivituse).
Minimaalne käivituspinge 8V
Juhtimine süütelukust:
* Kui süüde on sees rohkem kui 5 sekundit, lülitatakse toiteplokk sisse ja antakse emaplaadile käivitussignaal.
* Kui süüde välja võta, ootab toiteplokk "OFFDELAY" sekundit (progetav 5 sek kuni 3 tundi) ning annab emaplaadile shutdown signaali.
* Kui masin ei suuda mingil põhjusel viisakalt shutdown teha, oodatakse "HARDOFF" sekundit (progetav 1 min kuni 2 tundi) ja lülitatakse vool maha, et vältida aku tühjenemist.
* Kui "süüde väljas" asendis langeb aku pinge alla 11.2 voldi, tõmmatakse igal juhul vool maha, et vältida aku süvatühjendamist.
* "Süüde sees" (ehk mootor käib) asendis suudab toiteplokk toimida ka siis, kui toitepinge langeb 5.7 voldini (näiteks vintsimise ajal).
* Kui vahetult pärast arvuti käivitamist võetakse süüde välja, ootab toiteplokk enne shutdowni 60 sekundit, et poole bootimise pealt voolu maha ei võetaks.
Emaplaat: VIA Epia MII Mini-ITX emaplaat
1GHz VIA C3 protsessor
512MB DDR266 DIMM
4x USB 2.0
2x IEEE 1394 FireWire
10/100 Ethernet
1 PCI slot (low profile)
Cardbus slot
CF (Compact Flash) slot
Audio in/out and SPDIF out
VGA and TV Out
2x Com ports and 1x LPT port
2x IDE ports (ATA133 support)
Floppy support
Emaplaadi voolutarve täiskoormusel suurusjärk 20...25W
Kõvaketas: 40GB Fujitsu
Optiline seade: Slim CD/DVD Combo writer Samsung/Toshiba SN-S082
Korpus: Morex 3688
Värv must
Esipaneelil 2 USB pesa.
Mõõtmed 210x258x69mm
Kõik komponendid peale kõvaketta on tuttuued ja kasutamata. Garantiid kahjuks ei ole.
Hind: 3000 kr.
Soovi korral saab sümboolse hinna eest juurde ka:
Ultraminiatuurne klaver mõõtudega 22x10cm (US layout, PS2)
Väline Touchpad Cirque ca 9x7cm
GPS moodul BU303 (SiRF Star, USB)
54MBit 802.11g WiFi moodul (USB või CardBus)
Tel. 50 39 624
