CO ja HC üle normi. lambda näit OK
a1
Postitus Postitas a1 »
Tänane test andis siis sellised tulemused. Kusjuures, madalatel ja kõrgetel pööretel on CO ikka väga mööda, vahepeal langeb üsna tõsiselt, kuid "rohelisse" ei jõua. Lambda näit koguaeg OK.
ÜV soovitas süütesüsteemi üle vaadata, võibolla ka lambda anduri.
Aga, kas koduste vahenditega on mõne anduri pealt ka mingeid muutusi võimalik välja lugeda või peab umbes ülevaatuspunkti vahet sõeluma?
Kuna õhufilter pole originaal, vaid sinna on paigaldatud "torbik", siis kas see võib mingit mõju avaldada?
Masinaks Vitara 1,6.
elucas
Postitus Postitas elucas »
Servus.
Kuis kati olukord om? Just sai samade sümptomitega jamatud ja peale kati vahetust oll ok.
P.S. Katt oll seest vaadates ok.
E'Lucas.
B II. 2x
Explorer 98
+372 56617120 E'Lucas
a1
elucas kirjutas:Kuis kati olukord om?
Ei tea.
Kas kirjeldatud olukord võib olla põhjustatud veel millestki muust peale kati? Umbes ei tahaks vahetama hakata.
Keevitustöid on seal enne tehtud ja vaadates pilti http://www.fennosteel.com/catalogue/images/SZ510.png
siis oleks justkui see katiga torujupp tagurpidi alla pandud, omab see tähtsust?
elucas
Osadel vöib suund tähtis olla küll.
B II. 2x
Explorer 98
seenior2
Postitus Postitas seenior2 »
Vägagi omab tähtsust,kindlasti pane õigetpidi!
Ax
Postitus Postitas Ax »
Kas karteri tuulutus on kombes? HC näitab põlemata gaas väljalaskes ja kui karteri tuulutus on kas kinni või sisselaskest lahti siis paneb ka mööda.
