Auto kaitsevärvidesse ?
neptuunus
Postitus Postitas neptuunus »
Kes on kursis, kas erinevate toonidega roheliselaiguliseks on võimalik autot värvida? Mõte on ammu aga kuskilt pole selle kohta infot silma jäänud.
Re: Auto kaitsevärvidesse ?
neptuunus kirjutas:Kes on kursis, kas erinevate toonidega roheliselaiguliseks on võimalik autot värvida? Mõte on ammu aga kuskilt pole selle kohta infot silma jäänud.
1)On ikka võimalik värvida :lol:
2)Igal riigil ja lausa piirkonnal on erinevad värvi ja laigutamis kombintsioonid.
3)ARK paneb siis passi tunnuse "mitmeväriline".
Näiteid suht hiljuti värvitud autodest:
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Aga miks ei peaks? EV-s on keelatud kasutada vaid operatiivautode kombinatsioone ja kamo laigulised kohe kindlasti selle kategooria alla ei käi. Pakun, et sellega saab hakkama iga vähegi endast lugupidav autovärval. Uuri ainult netist välja mis "pattern-it" sa tahad, vii see maalrile lase segada õiged toonid (tean vähemalt ühte autovärvide maaletoojat, kellel on olemas nii Soome kui Rootsi armee ametlikud retseptid), vii värvid värvalile ja mine mõne päeva pärast oma laigulisele järgi... :shock: :shock: :shock:
Nii lihtne see ongi.... Veel lihtsam siis kui ise värvid :wink:
andres
G-69
Postitus Postitas G-69 »
Kui õieti mäletan, võis erinevaid värvitoone kokku olla 3 (maastikulaiguliseks piisav), kuid neist üks peab olema domineeriv e. põhitoon (N: roheline). Põhitoon on tehn.passis ka kirjas. Märkustesse tuleb märge "mitmevärviline".
G-69 kirjutas:Kui õieti mäletan, võis erinevaid värvitoone kokku olla 3 (maastikulaiguliseks piisav), kuid neist üks peab olema domineeriv e. põhitoon (N: roheline). Põhitoon on tehn.passis ka kirjas. Märkustesse tuleb märge "mitmevärviline".
Vanasti (5a. tagasi) oli küll mitemärviline erldi värvi koodiga ARK baasides. kas 00 või 99 - enam ei mäleta.
G-69
Landy kirjutas:
Nendest koodidest nüüd ei oska miskit kosta, kuid jah, kuskil 5 a tagasi pandi minu omale passi nii, nagu kirjeldasin ja 2005 vahetasin "numbri ja ämbri" ning uues passis kah niimoodi sees!
neptuunus
Ehee, aga kui värvida nn "roheliseks konnaks". Rohekaskollane, rohekaspruun ja rohekasrohekas (maaler ei osanud värve segada).
Martiini
Postitus Postitas Martiini »
aga variant oleks ju kasutada kolme erinevat rohelist näiteks. Või tuleks siis samuti märkustesse "mitmevärviline"?
võhik
Postitus Postitas võhik »
Ise pole värvinud, aga kasutan laigulist tegelast. Alus värviks on roheline ja peale on tehtud mustad ja punakaspruunid laigud. Tätsa kena näeb välla.
