Galloper II ukselukk
jnorris
Postitus Postitas jnorris »
Oman juba paar aastat seda autot ja olen üldiselt rahul.Nüüd aga lõpetas tagaluugi lukk (see osa mis on peidus ukse ja kere vahel) koostöö.Ehk on kellelgi kogemusi,ei taha kohe kangiga kallale minna.polstri võtsin juba maha sealt ligi ei saa.
tarbeauto omanik
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Galloper II ukselukk
Postitus Postitas Maasturid »
jnorris kirjutas:Nüüd aga lõpetas tagaluugi lukk (see osa mis on peidus ukse ja kere vahel) koostöö.Ehk on kellelgi kogemusi,ei taha kohe kangiga kallale minna.polstri võtsin juba maha sealt ligi ei saa.
Tavaliselt probleem selles,et roostetab ära(jääb kinni) see välimine ukselink ja siis ei saa ust ka seestpoolt enne lahti kui see hoob on vabaks lastud.Igaljuhul pole tarvis kangiga kallale minna.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
jnorris
tänud igaljuhul :D
tarbeauto omanik
siltz
Postitus Postitas siltz »
10 aastat vana teema, aga äkki keegi jõuab siia mingi otsinguga.
Ise sai kakutud tagaluugi katet korduvalt maha, kuna luugi lukk ei soostunud enam avanema, sai käsitsi seal hoobasid liigutades lahti. Üks soovitus oli lasta nii väljast, käepideme juurest kui seest liikuvatele osadele määret, soovituslik oli mootorratta keti määre, ise lasin WD40 (ei soovita siinkohal seda määrdena :D). Ei aidanud (aga võib täiesti aidata).
Milles siis tegelikult probleem oli? Aku oli tühjaks saamas ja luku mootor ei saanud piisavalt vurtsu. Aru sain sellest alles siis, kui aku täiesti tühi oli ja pärast laadimist lukk veatult töödanud on.
Ehk tasub proovida akut laadida.
Mine “Hyundai”
