Kuidas läheneda gaz-66 veepumbale?
unicweb
Postitus Postitas unicweb »
Probleem tilkuvas veepumbas. Kus poolt oleks kõige õigem veepumba eemaldamist alustada ja kuhu poole see välja peaks mahtuma.
väike illustratsioon ka
UNICWEB
uazfan
Re: Kuidas läheneda gaz-66 veepumbale?
Postitus Postitas uazfan »
unicweb kirjutas:Probleem tilkuvas veepumbas. Kus poolt oleks kõige õigem veepumba eemaldamist alustada ja kuhu poole see välja peaks mahtuma.
UNICWEB
rihmad seibid maha-äärmised mutrid lahti- ettepoole tuleb maha, liitekoht ju tihendist näha. tihend läheb niikuinii katki. pumba lahtivõtmisel ettevaatust, et ei lõhu korpust ära laagrite väljatagumisega :)
muide kui pumpa liiga palju määret pumbata hakkab pump tilkuma! väga usin ei maksa olla...
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
