Automaatsete rummulukkude kontroll
melomaan
Postitus Postitas melomaan »
Tervist härrased,
täiendaks hea meelega oma teadmisi: Mismoodi kontrollida automaatsete rummulukkude korrasolekut? Asjad küljest ära ja kuuluvad Nissan Navarale.
pealtnäha viksid ja viisakad...
Tänud ette õpetussõnade eest...
Tony
Postitus Postitas Tony »
usun et ei navara ja patroli lukud nyyd nii erinevad ka pole, nii et alateema NISSAN ja ajaloo sirvimine kasuks.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=2568
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
melomaan
Tony kirjutas:usun et ei navara ja patroli lukud nyyd nii erinevad ka pole, nii et alateema NISSAN ja ajaloo sirvimine kasuks.
Best
Tony
Aitäh juhatamast, teema läbi loetud. Paraku pole seal sõnakestki, mismoodi auto küljest ära olevaid lukke kontrollida...
Kui ainus lahendus on pilbasteks, siis peab lammutama hakkama...
Ma julgeks arvata, et ega sa ei saagi kuiskipidi päris kindlalt nende hub'ide korrasolekus veenduda, muidu kui neid auto küljes proovides
Eks pilbasteks ja ära puhastada/visuaalselt kontrollida ikka hea plaan - aga...
Noh kui sul on üks lahtine rumm ja püsikas kah võtta siis ehk... :roll:
Tony
melomaan kirjutas:Aitäh juhatamast, teema läbi loetud. Paraku pole seal sõnakestki, mismoodi auto küljest ära olevaid lukke kontrollida...
jr kirjutas: Pese hub bensuga puhtaks ja võta tükkideks. Kõik käib kestast välja. Siis näed kohe, kas on lukustid katki või hammaste servad kulunud. Kui hamba servad kulunud, siis aitab ka poolte vahetus kuna hambaid hakatakse kulutama teise külje pealt edaspidi sõites. ja kui kokku paned, siis ära kunagi pane palju määret sinna sisse. Külmaga määre on paks ja ei lase korralikult ära hambuda. Näpuga õhuke kiht laagrile / puksile on hea küll. Ülejäänu ujuta ketimäärdega üle aerosoolist.
kas sellest veel vähe on ????
ja üldiselt on ikka nii, et kui see autom lukk p****s on, siis ple seal ka midagi remoda. Natukene nipet/näpet mida jr kirjutas on, kuid kaua nad ei kesta. Osta manu lukud krudi peale ja elu on jälle lill
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
hmm
Home Made Monster
Postitus Postitas hmm »
Omal on kogemusi nii Patroli kui ka Pathfinderi automaatlukkudega. Patroli omad töötavad nii automaat kui manual reziimis ja neid üldiselt ei anna lappida. Patfinderil oli ainult automaat ja neile sai Faktost osta rem kompleti mingeid koonus seibe ja asi hakkas toimima. Navara omadega puudub kogemus ja ei oska öelda kummale nad rohkem sarnanevad, sest Patroli ja Patfinderi omad olid seest täiesti erinevad, või on mingi kolmas süsteem.
hmm kirjutas:Omal on kogemusi nii Patroli kui ka Pathfinderi automaatlukkudega. Patroli omad töötavad nii automaat kui manual reziimis ja neid üldiselt ei anna lappida. Patfinderil oli ainult automaat ja neile sai Faktost osta rem kompleti mingeid koonus seibe ja asi hakkas toimima. Navara omadega puudub kogemus ja ei oska öelda kummale nad rohkem sarnanevad, sest Patroli ja Patfinderi omad olid seest täiesti erinevad, või on mingi kolmas süsteem.
Tegelikult sa antud juhul räägid Y60 Patroli automaatidest - 160 omadel on kah samamoodi sees kaks koonust "sidurid" - need on liiga kulunud kui lähevad lõpuni üksteise sisse - aga... - seal sees on ka muid lollusi mis saavad ära kuluda (nt. kõrvad mis hoiavad hubi lukustatud asendis)
hmm
Home Made Monster
Tegelikult räägin Y61 automaatidest, olen kahe Y61 ületanud 200 t läbisõidu ja mõlemal hakkasid peale 200 000 läbimist rummulukud jupsima. Patfinder millet juttu tegin oli Terrano I kloon.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Küljest ära rummulukkude kontrollimine ei ole hea mõte. Selleks tuleb ehitada rakis, kus hubi silla küljes olevad vidinad samuti paigas on nagu töötingimusteski. Kui just igapäevaselt hubide remondiga ei tegele, siis selles töös küll uba ei ole.
Kuigi jah, vana patroli automaatluku olen kruustangide vahel lülituma saanud küll, selleks läks vaja vana poolassiotsa ja reljeefseks lõigatud otsaga torujuppi :D Aga eks ta rohkem lõbu pärast ettevõtmine oli, et kas nii on ka võimalik... :lol:
56 486769, isakene@gmail.com
melomaan
isakene kirjutas:Küljest ära rummulukkude kontrollimine ei ole hea mõte. Selleks tuleb ehitada rakis, kus hubi silla küljes olevad vidinad samuti paigas on nagu töötingimusteski. Kui just igapäevaselt hubide remondiga ei tegele, siis selles töös küll uba ei ole.
Et põhimõte siis selline, nn.pealmisele plaadile avaldatakse survet, sees toimub lukustus ja kogu komplekt on lukus? Sain ma õigesti aru?
isakene
Põhimõte on selles, et kui poolass hakkab kiiremini käima kui ratas, lülitub hub siduri (2 hõõrdseibi) abil sisse. Ja vastupidi, poolassist kiiremini pöörlev ratas veab siduriga hubi tööasendist välja. Surve plaatidele ehk hõõrdseibidele on vajalik piisava hõõrdejõu tekitamiseks, hubi lülitab surve all olevate plaatide keeramine.
