Probleem Pajero tuledega
Postitatud: T Juun 02, 2009 10:42 pm
Postitas Tompz
Probleem (Mitsu Pajero '90a 2,5td 70kw) esituledega. Kuna auto seisis pikka aega, avastasin et lähiltuled on kuhugi kadunud. Kaugtuled on täitsa olemas kuid lähitulede lülitamisel tuleb lambi pistiku kõiki kolme otsa toide peale. Kas võib viga äkki relees olla?
Re: Probleem Pajero tuledega
Postitatud: T Juun 02, 2009 11:01 pm
Postitas Ptyyp
Tompz kirjutas:Probleem (Mitsu Pajero '90a 2,5td 70kw) esituledega. Kuna auto seisis pikka aega, avastasin et lähiltuled on kuhugi kadunud. Kaugtuled on täitsa olemas kuid lähitulede lülitamisel tuleb lambi pistiku kõiki kolme otsa toide peale. Kas võib viga äkki relees olla?
Kui kõigile kolmele otsale tuleb toide peale siis peab ikka tõsine jama olema!
Kaks otsa on + ja üks peab olema mass! Mismoodi sa pistiku klemme mõõtsid?
Enne mõõtmist võta esitulede pirnidel pistikud küljest kuna süsteemis võib olla mingi lühis või kellegi ümberehitus.
Proovi pistiku otsa mingit teist samasugust kuid kindlalt tervet pirni.
Neid juhuseid on olnud tihti kui mõlemad pirnid korraga läbi lähevad!
Postitatud: K Juun 03, 2009 7:00 pm
Postitas Tompz
Pistiku klemme mõõtsin nii, et massi võtsin mootori küljest ja indikaatoriga käisin kõik klemmid läbi. Lambid kontrollisin teise auto peal järgi - olid korras. Huvitav ongi see, et kaugtulede puhul on pistikus asi normis - massi klemmist kaob vool ja + jääb ühte klemmi nagu peab
Postitatud: N Mär 18, 2010 11:46 am
Postitas alr
Vana teema aga ehk on abiks kellegile, kes sarnase probleemiga maadleb. Enamasti pole relee veaga tegu vaid juhipoolse esirattakoopa logari all asub klemmliistulaadne pistik, kust suure tõenäosusega juhtmed läbi korrodeerunud.
Pistik/klemmliist ise selline, pilt pocuk.co.uk lehelt:
Sai siis poest ostetud tavaline klemmliist ja juhtmed selle alla uuesti ühendatud.
Ehk abiks kes sama murege maadleb.
Mitsu
Postitatud: N Mär 18, 2010 2:31 pm
Postitas Kalamees
Mitsul tulede juhtimine massiga. Seega mõtle teist pidi. Sai ka paar aastat tagasi üht tehtud, kui juba kõik oli läbi käidud ja mõistus munadega triiki Siis ühelt autolektrikult nõu küsitud.
Postitatud: N Mär 18, 2010 2:39 pm
Postitas igiliikur
Minu mitsul lähevad mingi aja tagant seismise ajal ilma midagi lülitamata pooltuled põlema :shock: Eks näis, kui aega saan, siis tuleb hakata seda kala otsima :D
