Jama kesklukuga
marxkoll
Jama kesklukuga
Postitus Postitas marxkoll »
Jama siis järgmine; signa puldist peale lastes läheb ilusti peale ka kesklukk aga maha võttes signa tuleb maha kuid kesklukk mitte -milles võib seisneda viga?? Võtmega ei tule ka kesklukk maha avaneb ainult juhiuks!
Margus +37256633834
CPX
Postitus Postitas CPX »
Viga peaks juhiukse keskluku mootoris olema.
Postitus Postitas erik »
Mis signaga tegemist? Kes paigaldas?
marxkoll
Oli peal kui auto soetasin firmat ei oska hetkel veel öelda.
Margus +37256633834
Ptyyp
Postitus Postitas Ptyyp »
Viga võib tõesti olla juhiukse keskluku mootoris kuna see on juhtmootor!
Kontrolli üle ka uksesisse minevad juhtmed ( ukse ja kere vahel ), tihtipeale kipuvad just sealt juhtmed katki minema kuna juhiust kasutatakse kõige rohkem, ning meie soe-külm kliima teeb oma töö!
Kui need asjad korras siis edasi alarmi ploki juurde! Tuleb teha kindlaks millised kaks juhet on keskluku juhtimiseks. Kui puldist vajutada valvesse siis tuleb ühele juhtmele + ja teisele - ning valvest maha võtmisel peavad voolud oleme täpselt vastupidi!
Mis alarmiga tegu on? Kui ei tea siis pane või mingi pilt alarmipuldist!
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
marxkoll
Nüüd siis teada millega on tegu- tootjaks miski VDO , ja töötab vaakumiga ning ukseluku küljes ainult andurid ja vaakumklapp, peaks olema Audi originaal!
On siis suur tõenäosus et andurid ukse sees nahkas??? Seal neid kaks tükki!!
Margus +37256633834
Ptyyp
Kui tegu audi originaaliga siis otsi üles kus asub keskluku kompressor mis vaakumit lülitab. Audidel asub see kompressor pagasiruumis paremal tiiva taga või siis tagumise istme all. Kopressor peaks olema ümbritsetud mingi porolooni laadse halli kattega mis kogub endasse niiskust kuid välja ta seda ei lase. Üldjuhul tekib kompressori trükkplaadile korrosioonikiht ning see tekitab omakorda nn. külmjooteid. Kehvemal juhul on mootor p....s.
Alarm ühendatakse selle sama kompressoriga.
marxkoll
Kontrollisin selle ära ja kõik 5+!!! arvan ise et viga ikkagi ukse anduris! kõrvalistuja poolt ju toimib mis ei toimi on lahti lülitus puldist ja juhi uksest- kinni läheb puldist ja ukselukust!
Margus +37256633834
