Lukku
SIIM4
Lukku
Postitus Postitas SIIM4 »
Materjali ei tooda enam maale.
Viimati muutis SIIM4, R Mai 13, 2011 1:17 am, muudetud 4 korda kokku.
Postitus Postitas erik »
SIIM4 kirjutas:sellise seti suudaks ma ise ka valmis teha,ning tunduvalt soodsamalt :)
Kõvatad või? Kui on asjalik jutt, siis too tehtud töö siia välja näitamiseks.
SIIM4
ok,kui pärast garaazi jõuan vaatan mis mul seal on,kas on millestki pilt teha,kui pole siis tuleb mingi näidis valmis teha mis muud.
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
puust teed vä?
selliste jubinate juures oluline ikka material mitte kuju ega vorm või värv ...
ehk siis enne selgita, millest teed ja mille järgi jne.
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
SIIM4
puust jah :D
Ei tegelikult ikkagi polüuretaanist,paar autot on ka läinud kapronpuksidele aga tänavatele see küll ei sobi,jääb hirmus jäik ning võib kääksuma hakata.
hetkel olen rohkem sinist kasutanud sõidukate puhul,see punasest väheke kangem.
Kõige vedelam on kollane,aga selle vastupidavuse kohta ei oska mitte midagi öelda kuna keegi pole nii pehmet tahtnud.
Viimati muutis SIIM4, N Mai 28, 2009 8:34 am, muudetud 1 kord kokku.
Ok, tundub veenev. Kuidas valmistad? Treid, valad või mis?
SIIM4
Siiani olen treinud,kangemad materjalid pole nii jonnakad,kollase kohta tekkis küll idee,et võiks katsetada valamist kuna selle treimine võib päris hull olla,aga samas kellel nii pehmet ikka vaja on.
<materjal tuleb kangina,on juba valmis valatud korralikult,ma kardan et kui ma ise garaazitingimustes hakkan valama võib näiteks materjali struktuur muutuda või siis jäävad õhumullid sisse jne,treimine tundub ikkagi kindlam lahendus olevat.
e.p.
veenev jah :)
aga peaks siis ette võtma ja ära proovima.
kas kõige mõistlikum oleks üks originaalpuks näidiseks või pigem koos lääbaga?
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
SIIM4
Ja tõestuseks,et ma tõesti puust neid ei tee,valmistasin ühe mängupuksi :D mida saab lahti võtta ning näperdada jne :D
Viimati muutis SIIM4, N Mai 28, 2009 8:39 am, muudetud 1 kord kokku.
e.p.
kas oskad ka miskit hinda pakkuda puksidele?
aegajalt vaja igasugu muudele trenabooridele ka pukse
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
SIIM4
oleneb mõõtudest,asja lihtsusest jne...
ma usun et edasi oleks mõtekas suhelda ps-is või telefoniteel
SIIM4
e.p. kirjutas:veenev jah :)
kas koos lääbaga,või tood vanad originaalid ainult,on ka võimalik et teed ainult korraliku joonise.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Mul on veel selline küsimus, et kas sa puksidele ka mingid määrdesooned sisse teed? Netist ostetud settidel on tihtilugu sellised sooned sees, mis noh vähemalt mõnda aega määret kinni hoiavad. Polüuretaan tahab teatavasti korralikult määrimist.
lugupidamisega,
rommi
SIIM4
Kuidas keegi tahab,muidugi kasulik on teha jah.
Üleval pildil näidatud puksile pole ka raske määrdeniplit külge teha.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Kas y 61 Patroli esimestele lääbadele on sul puksimõõdud teada või peab alt ära keerama?
Mine “Bizniz”
