GV silla veekindlus
kpihus
GV silla veekindlus
Postitus Postitas kpihus »
Kui sügavale peab GV ('03) uputama et asi jamaks läheks ja vesi õliga ühte heidaks ? Või kas üldse selle pärast muretsema peab ? Eeldame, et sõidame ikka mõistuse, mitte jõuga ;)
Vaata auto manuaalist, seal on tavaliselt kirjas maksimaalne veesügavus, mida tohib läbida tehaseseades autoga.
Võiks eeldada, et Vitara sillaõhutused on otse silla peal. Ei usu, et neid kõrgemale veetud on.
kpihus
Kuidas see silla tuulutus tehniliselt lahendatud on ? Seal on ju ilmselt augu ees ka mingi trikiga asi, mis niisama lihtsalt ei lase vett sisse voolata ?
kpihus kirjutas:Kuidas see silla tuulutus tehniliselt lahendatud on ? Seal on ju ilmselt augu ees ka mingi trikiga asi, mis niisama lihtsalt ei lase vett sisse voolata ?
Ei ole, laseb sisse voolata. Sellepärast vajadusel viiakse tuulutus kõrgemale.
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
tarmo kirjutas:
Vabandan oma ebakompententsust, aga ma eeldan, et see tagumise silla tuulutus näiteks asub diffri peal ?? Minu vitaral (97a.) läheb küll sealt mingi pisike voolik kõrgemale.
merekas
Postitus Postitas merekas »
Mina ajasi suht sügavale vette uksi ei saanud avada ei juhtund midagi kui tuulutus voolikud terved siis kannatab nii sügavale et vesi hakkab mootorisse tungima.kuid oma silm on kuningas kapott lahti ja esi tifri pealt jookseb soolik üles välja toretat otsimist :D sama lugu on kasti ,vahe kasti ja taga sillaga.
toyota FJ62
jlx
Postitus Postitas jlx »
Käigu- ja vahekasti oma kõige madalamal(ploki ja kaane ühenduskohas).
Tagasillal tuleb voolik kabiini ja esisillal radika ülemisse serva.
kpihus
jlx kirjutas:Käigu- ja vahekasti oma kõige madalamal(ploki ja kaane ühenduskohas).
ok, siis peaks ettevaatlikult, sõiteks pea uselingini vette saama ajada :D sellest on enam kui küll, nii hullu vetta nagunii minna ei plaani.
voolikute korrasoleks võiks muidugi enne üle kontrollida.
8)
Mine “Suzuki / Geo”
