Zuki ehitus. eelarvestame, otsime ideid ja ka kauba müüjaid
Muuja Samurai SJ413 cabrio 51 kw. Hea korras . Hind 29 900 eek.
Selline kuulutus on automüügi all. Helistas mulle sõber A ning päris, et kule Kotkas, tead, see oleks ju toorik aga.. palju mul see asi maksma läheb kui ...
Kümme minti hiljem mõtlesin, et tegelt võiks kõigi arvamusi teemal kuulata
Koos otsustasime, et nõuded projektile oleks:
- Auto peamiseks kasutamiseks on lahedad safard, kuid et katus maha tuleb, siis on soov sellega ka vahel rannas kurnida.
Tehlinliselt:
- Diffrilukud
- Rehvide müra ei häiri, seega on igasugune mudarehv tervitatav.
- Sõidumehel on teada olevalt raske jalg, seega soovitasin tal ka igaks juhuks puurikese sisse panna
- Auto peab hea välja nägema - blingi pealt ei pea kokku hoidma. Võib värvida, kroom või siis valged mangelsid jne ...
Siin teemas ma ei soovi näha, et kule, helista, teen sulle pakkumise. Kutil on endal olemas garaaz tõstukiga, käed küljes ning soov asju teha. Suur interneti armastaja ta aga pole, seega neti osas ta siin ise eriti küsima ei tule.
Paugutaks siia siis teema, et kui finantsi taga eriti asi ei ole (mõistuse piires ikka eks) siis mida teeks, mida modiks, ning kuidas 1 suki hea saaks.
Teema tegin edasijõudnud modide alla sellepärast, et tahaks asjaga süviti minna, ning korralikku 4x4.ee Suzuki build guide ei ole.
Luban, et kõikidest teema positustest kirjutan lõpuks kokku ilusa juhendi.
Tehlinliselt:
- Diffrilukud
Viimati muutis K.Kotkas, E Mai 25, 2009 8:38 pm, muudetud 1 kord kokku.
tyyp07
Auto peaks olema siis see http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=615367
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Arvan, et "Tagno" Peep on üsna pädev kodanik andma hinnangu nii värvitööde, bling-bling asjade, kui muu varustuse külgekruvimise töömahtudele ja hindadele.
Tem käe alat on nii mõüngi sukimuki läbi käinud ja esialgsest toorikust kardninaalselt erinevana välja vuranud.
Siin küsiti siiski seda sellises võtmes, et inimene teeb töid ise. Vaja on lihtsalt asjatundjatel list kokku panna/vaielda siin topikus.Landy kirjutas:Arvan, et "Tagno" Peep on üsna pädev kodanik andma hinnangu nii värvitööde, bling-bling asjade, kui muu varustuse külgekruvimise töömahtudele ja hindadele.
Seda ma öelda tahtsingi, et Tangol on kogemused töömahtude ja materjali hindade ning oszlt ka lisvarustuse osas. Temalt hea küsida neid andmeid endale orientiiriks.jr kirjutas:Siin küsiti siiski seda sellises võtmes, et inimene teeb töid ise. Vaja on lihtsalt asjatundjatel list kokku panna/vaielda siin topikus.Landy kirjutas:Arvan, et "Tagno" Peep on üsna pädev kodanik andma hinnangu nii värvitööde, bling-bling asjade, kui muu varustuse külgekruvimise töömahtudele ja hindadele.
insener007
- Fitting 44"
