O: 8,8" LSD kettaid (seibe)
max07
Postitus Postitas max07 »
Tere,
Sihukesi kettaid tarvis :) Eriti huvituks 3-st kõrvaga kettast!
Marek,
56245653
haier
Postitus Postitas haier »
Kui sul huvi on, siis ma võin ju maal enda oma pilbasteks lõhkuda ja tuua sulle need kettad. Aga ma ei tea kui palju mul neid kõrvadega seal sees on-see selgub täna õhtul kui ma ükskord maale jõuan. Kui palju sa nende eest pakud üldse?
pasast välja aitab ainult vints...
haier
No nii, ma nüüd maal ja tõmbasin difri laiali, selgus, et osadel ketastel kõrvad kadunud ja üks ketas oli üldse tükkideks. Ei tea, mis ime kombel need seal pilbasteks olid. Igal juhul on mul olemas 2 kõrvadega ketast. Kui on abi ja huvi nende vastu siis anna teada.
max07
Mingid kettad olemas :)
Tänud vaatamast, aga hetkel saab asja kokku ja ega vist ei kannata oodata ka :)
haier
No pole hullu, kõik mis on paksem kui 3 mm läheb arvatavasti homme vanarauaks.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Pildi järgi paistab, et keegi on kunagi vale õliga sõitnud, mis on kettad kinni küpsetanud ja ringi tõmmanud. Päris hea õppematerjal, mida vale materjali kasutamine ja koonerdamine tehnikaga teeb,
haier
No ma usun, et minu auto eelmine omanik ei olnud elusees ühtegi õiget õli kasutanud ja auto eest hoolitsenud. Kuna see on ikka täitsa katastroof, mis selle autoga tehtud oli. Kõige parem näide- ostan auto, sõidan 20 aastat, ilma et kordagi seda remondiks ja õli vahetaks.
max07
jr kirjutas:Pildi järgi paistab, et keegi on kunagi vale õliga sõitnud, mis on kettad kinni küpsetanud ja ringi tõmmanud. Päris hea õppematerjal, mida vale materjali kasutamine ja koonerdamine tehnikaga teeb,
Vaatasin ise ka, et kudagi imelik tökat sees ja kõik omavahel nii kinni kui kinni. Ju eelmisel omanikul polnud LSD-st õrna aimugi... Hää, et niigi läts:)
Vähemalt nüüd teab, et LSD-ga tegu ja oskab õiget õli osta. Castroli SAF-XJ ei julge panna kuna see täissünt ja elusees ei jää silda püsima.
Hetkel kaldub mineraal LSD õlile.
Millega soovitate differ läbi pesta?
Viimati muutis max07, L Apr 18, 2009 8:22 pm, muudetud 1 kord kokku.
kallem53
Postitus Postitas kallem53 »
Kas nn. LSD difriga sillale on vaja erilist õli ka sisse? Tehn andmetest loen, et minu maasturil peaks kah selline olema, aga ei toimi küll minu meelest...
Juba liikuv maastur tekitab ikkagi mitmeid ümberehitusmõtteid.
max07
haier kirjutas:Kõige parem näide- ostan auto, sõidan 20 aastat, ilma et kordagi seda remondiks ja õli vahetaks.
Hea auto ju :P
kallem53 kirjutas:Kas nn. LSD difriga sillale on vaja erilist õli ka sisse? Tehn andmetest loen, et minu maasturil peaks kah selline olema, aga ei toimi küll minu meelest...
Vastus ju olemas...
jr kirjutas:
Mine “Ost”
