Mootori probleemid?
ahti159
Mootori probleemid?
Postitus Postitas ahti159 »
Asi siis selles, et minu 4Runneril on peal 22R mootor. Aga juhtus selline värk, et lõi kõik mahlad(õli ja vesi)kokku. No arvasime , et plokikaane jama ja sai kõik lastud ära survestada(katki ei olnud)ja ära lihvida. Täna pani remondimees asja kokku ja niikui radikasse vett valas tuli alt õli punnist sorinal välja. Äkki keegi oskab aidata kust viga otsida?
jlx
Postitus Postitas jlx »
Karta on,et plokil endal kuskil pragu sees.
ahti159
See asi juhtus sõidu ajal, kas siis on võimalik, et sõidu ajal lööb plokki mõra sisse?
jlx
Kõik on võimalik,aga 1 variant on veel,mis ei ole muidugi eriti tõenäoline: vale plokikaane tihend.
ahti159
Viga käes! Kett oli otsa kaane läbi söönud, ketitallad ära kulunud ja pikk kitsas pragu sees. Nüüd järgmine probleem, kas sellisele mootorile kaant ka kuskilt võtta on, kaalusime remondimehega al. keevitust aga ta arvas, et kuumus tõmbab kaane kõveraks.
ahti159
jlx
Ketilaginat siis enne kuulda polnud või kuidas? Ja peale keevitamist,kui kõveraks veab,peaks olema võimalik seda kaant ka veidi lihvida.Muidugi tasub uurida ka uue tüki hinda,võibolla tuleb isegi odavam kui vana taastamine.
Uko
Postitus Postitas Uko »
Liimi kinni,sõidab edasi,proovitud värk.Veel natuke muud juttu juurde.Kui kett läbi läks on auto juba väga palju sõitnud.Aga paarsada tuhat sõidab veel,muidugi tuleb panna uus kett ja pinguti,leevendid.
olge marurahulikud!
ahti159
Kett ja tallad vahetatud, pragu sai vedela metalliga kokku liimitud. Nüüd käib ilusti nagu kell.
Mine “Toyota”
