xj-roolivõimuga probleem
kasetom
Postitus Postitas kasetom »
Tervist,auto siis 4liitrine xj cherokee2000a.Roolivõimu õlianum tilgub
alt poolt kusagilt.Algul arvasin,et mõra sees,aga seal vist hoopis mingi
tihend laseb läbi.Anum ise plastmassist.
kasetom
us-parts annab ainult terve pumba/üle 3k/
kas peab selle tihendi pärast hakkama tervet roolivõimu pumpa
vahetama.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
on olemas nii tihendikomplekt (ACDELCO Part # 36348372), kui ka rebuild kit (GATES Part # 348489).
www.rockauto.com pakub neid vastavalt hindadega 10.88 ja 15.51 taala pluss transa.
Kui sealt tellida ei taha/saa, siis - kui lekib kuskilt plastpoti alt - võta lahti ja vaata, ehk saad ise mingi tihendi sinna tekitada?
kasetom
Tänud,katsun selle plastpoti siis maha kiskuda,eks siis paistab mis edasi saab teha
badass
Postitus Postitas badass »
Ma ei ole küll kuidagi antud auto pumba/potsiku konstruktsiooniga kursis, kuid eks sa pead ta korra lahti vötma ja siis näed ise. Väga töenäoline on et mingi tavaline O-ring tihend seal mida leiab igalt poolt.
FC 150 ja palju muud koli, vöisteldud on kah.
svatski
Postitus Postitas svatski »
"uusi" kasutatud pumpasid müüakse 500.- tykist ja minu arust peaks 2000a. autole isegi 1988a. oma sobima.
Mihkel
