Jimny originaal velg?
enx
Postitus Postitas enx »
Tere!
Auto siis tõstmisel ja tõstetakse umbes 10-12 cm. Uued pikemad vedrud ja amordid. Aga küsimus seisneb nüüd selles, et tahaks 31/10,5 R15 rehvi alla panna aga kas on ilmtingimatta vaja ka uued veljed osta või läheb see rehv originaal veljele kah? Kellel on kogemusi jagage nõuandeid :wink: Ise olen näinud üht Jimnyt millel oli all 265/70 R 15 rehv all originaal veljel ja tundus ok visuaalselt minu jaoks.
Ette tänades: Hendriko
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Orginaal velg on 5,5 tolli lai.Seega pea poole laiema rehvi jaoks on seda vähe.Sai pandus 235/75R15 rehvid sinna peale ja see oli veel optimaane.Kõik mis laiem kui see on juba palju.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Ma ei tea, kuidas on mudakatega - aga dragirehvide puhul võib velje rehvist olla kitsam max 2''.
Chero
enx
Okei. Usun et on palju see jah. Ei ole siiani täpselt aru saanud mida tähendab see velje offset. Et äkki oskate õelda mis andmetega peaksid olema veljed täpselt et sellises suuruses rehv alla panna? Velje laiusest saan ise aru,aga mis just see offset olema peaks? See, et tahan 31" tolli alla panna pole nüüd ka sada prosa aga samas see oleks nagu mida tahaksin.
Postitus Postitas erik »
insener007 kirjutas:Ma ei tea, kuidas on mudakatega - aga dragirehvide puhul võib velje rehvist olla kitsam max 2''.
Offroadis on tavaline, et velg on rehvist 4 ja enam tolli kitsam. See on pigem hea, kui halb.
Oleneb ka sinu auto kasutuse eesmärgist. Ainult metsa auto puhul ei ole väga hullu, kui rehv on velje peal nö "sõõrik". Pigem on see just hea, sest oksad ei pääse rehvi veljelt maha lükkama.
Aga kui maanteel ka tarvis sõita (rohkem kui ühest mudaaugust teise), siis hakkab kogu auto kindlasti ebameeldivalt ujuma.
enx
Eks ta mul rohkem kalal käimis masin ja niisama oma lõbuks offroadimiseks. Maantee sõidu jaoks mul teine auto. Et nagu ma aru saan sis kannatab peale pressida küll kui just vastu käima ei hakka kuhugi.
Senistele vastanutele suured tänud!
enx
Nüüd siis rehvid velgedel peal. Läksid 265/70 r15 insa turbo saharad. Täitsa hea sai. Pole nad nii üleliia söörikud midagi ja ei saa nii väga kurta ka maanteel ujuvuse üle.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
jutt siis sellest masinast.
5-th wheel
Postitus Postitas 5-th wheel »
Ei hakka uut teemat tegema, a küss selline, et kas Jimnyle mida pole kõrgemaks tõstetud, mahuvad alla 235/75/15 rehvid?
rakett
Postitus Postitas rakett »
5-th wheel kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, a küss selline, et kas Jimnyle mida pole kõrgemaks tõstetud, mahuvad alla 235/75/15 rehvid?
Ei mahu.
Mine “Suzuki / Geo”
