vintsile voolu
Pomo
vintsile voolu
Postitus Postitas Pomo »
kui jämedad need juhtmed peavad olema, et kärssama ei läheks? Kust vool võetakse? Kas ainult aku klemmidelt?
Ostsin tööriistakeskusest kampaaniahinnaga ATV vintsi 1275eek.
Tahaks selle käru külge panna, et hakata sellega paati peale tõmbama . Kõige mugavam oleks võtta järelkäru pistikust, aga kardan et see jääb nõrgaks. Passis oli kirjutatud midagi maksimum koormuse puhul 100A...
teex yhe zuicu
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
25mm2 võiks olla juhtme ristlõige
rmann
Postitus Postitas rmann »
jr kirjutas:25mm2 võiks olla juhtme ristlõige
Ja soovitavalt kiud juhe.
Mida pehmem seda parem ka.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Probleemne koht saab olema auto ja haagise vaheline pistik, kuna suur vool kipub sellised väiksesd pistikud maha põletama. Pane haagisele teine aku ja läbi tava pistuku selle laadimine, siis peaks tööle hakkama.
58021221
jr
Motorsi Jaak
Mihkel78
Postitus Postitas Mihkel78 »
Huvitav kas musta ongi ainult 50 A saada? ja punane 175 A, et mis loogika see on ?
Life begins @ 15 PSI
Fotod teeb Tartus - http://www.happydaysfotod.com/
jr
Motorsi Jaak
Mihkel78 kirjutas:Huvitav kas musta ongi ainult 50 A saada? ja punane 175 A, et mis loogika see on ?
Aaa milleks sul erivärve vaja? Pistikus ju kahe liini tarvis pesad olemas.
Mihkel78
Selge siis, ma ei vaadanud nii põhjalikult. mõtlesin pluss ja miinus eraldi ja miinusele mõeldud ainult 50A aga ok tänud nüüd sain aru.
