Probleem mootori ja käigukasti vahel
Ma ise ei tea täpselt kuid arvan. Auto on ise Nissan Patrol 3.3d 87a ning 4käiguline manuaal. lugu on selline et sõitsin august läbi ja järsku hakkas auto fribreerima madalatel tuuridel. Kui sõita 80km/h siis hakkab ka fribreerina ning madalatel tuuridel jõudu ei ole. Vaba käiguga fribreerib ja teeb imeliku häält nagu oleks summuti puru. palun aidake kui kellegil on aimu ning kui ei saa mu jutust aru siis küsige palun.
Viimati muutis saar, P Apr 17, 2005 2:53 pm, muudetud 1 kord kokku.
Pole küll proff, aga kardan, et said mootori või käigkasti padjast lahti.
Mina nii ei teeks (kui just metsast koju pole vaja sõita), sest puuduvast padjast tekkiv vibratsioon ja väntsutamine hakkab ka teiste detailide peale.saar kirjutas:Suured tänud Landy, vaatasin just järele ja vasakult poolt käigukasti padioli plehku pannud. Loodan et se ongi see viga. Üks asi veel, kas see midagit tuksi ka keerab kui ilma puksita natuke aega edasi sõita??Landy kirjutas:Pole küll proff, aga kardan, et said mootori või käigkasti padjast lahti.
Kui originaalpatja ei ole, siis lõika vähemalt vanast porilapakast kummiruudud. Tee sama paks kuhi, kui originaalpadi ja puuri auk läbi ning poldiga kinni.
Nõnda tegid näiteks rootsalsed enda Rover'i V8 mootoripadja, kui see meil külas käies katki läks.
