Aknapesu vedelik ei jõua tagaluugini cherokee 4.0 90 a.
nobelman
Postitus Postitas nobelman »
Aga panin tähele, et kui tagaluugi kojamehe juurest aknap voolikusse puhusin, siis õhk jõub ette paagini, kui aga eest puhuda siis taha otsa ei jõua essugi. Mootorid mõlemad toimetavad, mis aknap. potsiku küljes on....
Ise mõtlen, et kas seal on veel mingi süsteem vahel :shock:
Ideid ?
Ma esimese hooga vaatasin ka , et mis krdi jama, et taha aknale vett ei tulnud - aga Pajerol on näiteks tagaaknale oma pesuvee paak ja pump, jne :D ...ühesõnaga 2 eraldi süsteemi. Jeep`i kohapealt jänn selle vastuse võlgu.
nobelman
Mulle tundub, et mingi klapp ehk lisa mootorgi vp. veel vahel ja töötab tagurpidi. Muidu peaks puhudes õhk eest taha jõudma, mitte vastupidi ,klap peaks hoidma,et vesi voolikust välja ei jookseks ,et kui tagapesurit kasutada siis suht kiiresti vesi peale tuleb.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Vaatasin manuaalist ja näiteks Wrangleril ongi taga kere nurga lähedal vooliku küljes tagasivoolu elimneeriv klapp. Vaevalt Cherokee jaoks teistsugune süsteem on.
Ju sul keegi nupumees selle klapi tagurpidi ühendanud.
FSM: ---At the rear corner of the body, the hose connects to a check valve, which prevents washer fluid drainback or siphoning from occurring.---
nobelman
Kui nüüd mõni cherokee omanik....kes neid autosi lammutanud on oskaks öelda kus see voolik jookseb, siis oleks juba päris hea... :D sealt luugist ta sinna üles kere nurka läheb..aa !!!!
