Küsimus vintsi kohta
karu
Postitus Postitas karu »
EAL 4x4 alakomitee tehniliste määrangute järgi ei tohi ise ehitatud vintsi kasutada, väljavõte määrangust
Kood: Vali kõik
2.3. Vints ja lisavarustus
Autole tohib paigaldada kaks vintsi. Lubatud on igasugust tüüpi vintside kasutamine, eeldusel , et vints on seeriaviisiliselt toodetud. Isevalmistatud vintsimisseadmed on keelatud
Küsimus siis selline, kas igasugune vintsi modifitseerimine liigitatakse isevalmistamise alla või kus jookseb piir isevalmistamise ja lubatud modifitseerimise vahel. Küsin sellepärast, et idee oli panna toyota mehhaanilise vintsi kardaani otsa hüdromootor, see üsna mahukas muutus, et kas selline lahendus on EAL 4x4 alakomitee poolt lubatud või ei?.
Tänud ette info eest
Tel 56224693
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
ja mis on reisi eesmärk? Kardaan juba suudab korpuse katki kerida. Isiklikult ei arva, et sellisel juhul on tegemist seeriavintsiga vaid pigem isetehtuga. Aga tegemist ainult minu arvamisega ei ole ei AR ega alamkomitee.
58021221
karu
tai kirjutas:ja mis on reisi eesmärk? Kardaan juba suudab korpuse katki kerida. Isiklikult ei arva, et sellisel juhul on tegemist seeriavintsiga vaid pigem isetehtuga. Aga tegemist ainult minu arvamisega ei ole ei AR ega alamkomitee.
Eesmärk on saavutada hüdrovintsi omadused kasutades selleks suht odavat traktori hüdromootorit ehk jällegi hind.
Tel 56224693
Idee poolest ei tohi vints olla omavalmistet . Käitamisagregaatidest pole reglemendis juttu.
Ja ühe tehkomisjoni liikme kuldsed sõnad : Kõik mis pole keelatud on lubatud. 8)
Sellisel kombol on suht tõenäoline , et vintsi tiguajamis õli läheb üsna ruttu keema.
Andres
Miu meelest ei ole sellisel kombol häda miskit, sa ei anna sinna hüdroga siukest pauku pähe nigud kardaaniga
Nt. Patrolil jookseb arvutuslikult PTO otsast 600 Nm'it välja
uputaja kirjutas:Idee poolest ei tohi vints olla omavalmistet . Käitamisagregaatidest pole reglemendis juttu.
Pole ka tehnilise komisjoni ega AK liige, kuid tuneub ka, et selline lähenemine võiks legaalne olla.
karu
uputaja kirjutas: Sellisel kombol on suht tõenäoline , et vintsi tiguajamis õli läheb üsna ruttu keema.
Miks peaks, ega sinna ei pea ju suuremaid pöördeid laskma kui seda teeks kardaan
Tel 56224693
MahviaDeTyrk kirjutas:Miu meelest ei ole sellisel kombol häda miskit, sa ei anna sinna hüdroga siukest pauku pähe nigud kardaaniga
Selle lahendusega peaks saama end ilusti mättale meelitada . Ja kui kasutada veel nö muutuva läbivooluga jagajat , kus saad veel kerimiskiirusega mängida siis vast päris hüdrokale alla ei jää.
NB: Suurim miinus on minu silmis see, et hüdromootor keerab korpuse või sisu sogaks kui tross vastu peab(Noh ülerõhu klap ehk päästab) . Kardaanvarjandil sureb auto ehk enne välja , kui asi lõplikult puruneb.
karu kirjutas:
Isegi kardaaniga läheb ta keema. Omal kogemus olemas.
uputaja kirjutas:NB: Suurim miinus on minu silmis see, et hüdromootor keerab korpuse või sisu sogaks kui tross vastu peab(Noh ülerõhu klap ehk päästab) . Kardaanvarjandil sureb auto ehk enne välja , kui asi lõplikult puruneb.
Küsiks siinkohal miks mitte kasutada nukksidurit ?
karu
Sellepärast küsingi, et määrangutes pole vints kui selline defineeritud ehk kas ajam on vintsi osa või mitte. Loogika järgi ei ole vintsiajam vintsi osa, kuna siis oleks mehhaanilise vintsi puhul ju ka vahekast vintsiosa. Samas el vintsil on ju ajam ehk mootor vintsi osa, niiet eks see komisjoni otsustada ole.
Tel 56224693
karu
MahviaDeTyrk kirjutas: Küsiks siinkohal miks mitte kasutada nukksidurit ?
Ja kuhu sa antud koosluses selle paigutaksid, kardaani ja mootori vahele?
Tel 56224693
karu kirjutas:
Jah.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Sellist vintsi nagu sa kirjeldad ei ole seeriaviisiliselt tootetud seega on see keelatud.Miks? Sellepärast ,et kui sa loed nõudeid siis isevalmistatud vintsimisseade on keelatud.Just nimelt seade,seega hõlmab see kogu vintsi.Selle punkti point on selles,et keegi ei hakkaks ise vintse ehitama kuna nende detailid ei pruugi piisavalt tugevad olla,et tagada ohutust.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Veiko kirjutas:Sellist vintsi nagu sa kirjeldad ei ole seeriaviisiliselt tootetud seega on see keelatud.Miks? Sellepärast ,et kui sa loed nõudeid siis isevalmistatud vintsimisseade on keelatud.Just nimelt seade,seega hõlmab see kogu vintsi.Selle punkti point on selles,et keegi ei hakkaks ise vintse ehitama kuna nende detailid ei pruugi piisavalt tugevad olla,et tagada ohutust.
Veiko
Seega ka igasugune, ise krt teab millest aretatud, vintsi kardaan on keelatud :roll:
