Kas rehv mahub alla?
walkman
Postitus Postitas walkman »
Küsimus siis selline: Kas Jeep Grand Cherokee'le 2006 a. lähevad alla BF Goodrich AT rehvid mõõduga 305/65 R17 ja ega nad kusagile vastu käima ei hakka või mingeid muid probleeme ei teki. Praegu on all 245/70 R17 mingid Good Year'i lamellid, mis peaks olema tehase poolt ettenähtud mõõt.
Toyota Land Cruiser 120 2008; Jeep Grand Cherokee Overland 2019; Mercedes Benz ML500 w163; Hyundai Terracan 2005
tel. 51O7O27
Matemaatilislet on kõrguse muut 5.349999cm
Viimati muutis Landy, E Mär 23, 2009 10:47 am, muudetud 1 kord kokku.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Matemaatiliselt on kõrguse muut siiski 5,4 cm.
tervitades,
rommi
walkman
aga kas laiuse muut ei mõjuta midagi, näiteks seda, et esiteljel hakkavad rattaid pöörates rehvid kusagile vastu käima?
tel. 51O7O27
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
Ikka mõjutab. Mina oma lolli ajuga mõõtsin ja vaagisin. Laiusest hakkab taga vastu amorti käima. Muus osas justkui polnud probleemi. Ees otse sõites ka kuhugi vastu justkui ei läinud, aga keerates närib esisstange ära ja logari.
Mõõtmised teostasin mõõdulindiga ja vaatasin silmaga. Reaalset katsetust ei teinud, sest jõudsin eelnevaga järeldusele, selliseid osta ei ole mõtet.
GC 4,7 162 kW -03
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Kui need numbrid tollideks teisendada 30,5x9,6 vs 32,6x12,siis vahe on natuke liiga suur,et lihtsalt keerad alla.
krusu70
Postitus Postitas krusu70 »
põhimõtteliselt kui rehvid liiga suureks jäävad, siis on ainuke võimalus pikemad (või laiemad, oleneb kuda võtta) sillad alla panna?
414 AVM
Postitus Postitas 414 AVM »
krusu70 kirjutas:põhimõtteliselt kui rehvid liiga suureks jäävad, siis on ainuke võimalus pikemad (või laiemad, oleneb kuda võtta) sillad alla panna?
:thumb:, aga need valged seelikuga seened... need võivad suuremas koguses ohtlikud olla :wink: .
Uku Velbri +372 56 48 43 78
??? :shock:
Väike vedrutõste ja mahuvad ka ju. Milleks kohe sildu vahetada?
krusu70
võimalik 8)
Mul arenemisruumi veel küllaga, seega kui midagi "huvitavalt" välja kukub siis ärge maha lööge :D
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
krusu70 kirjutas:võimalik 8)
Ära sa siis ka väga solvu, kui mõne "erilise pärli" peale natukese naerdakse :wink:
Aga jah, kui suuremad rehvid enam autole alla ei mahu, siis tavaliselt ei vahetata sildasid, vaid pannakse pikemad vedrud ja/või tõstetakse auto keret raami peal kõrgemale ja/või lõigatakse koopaid veidi suuremaks.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
krusu70
ei pole viga :)
ma ei tea mis ma ennem mõtlesin :x. tegelt ma mõtlesin seda, et kui rehvid on hulga hulga laiemad, siis laiemad (pikemad) sillad alla pannes ei hakka rehv pikki mingeid osi käima telje täielikul väljapööramisel.
boob
Moderator
krusu70 kirjutas:ei pole viga :)
Selle vastu aitab ka tegelikult velgede vahetamine. Oluliselt lihtsam ja odavam, kui sildade vahetamine. Sildasid hakatakse reeglina vahetama siis, kui on soov panna nii suured rattad alla, millede jaoks sild jääb nõrgaks, ehk siis poolassid ja püsikiirusliigendid hakkavad katki minema...
