jahutusvedlik õline
cancel
jahutusvedlik õline
Postitus Postitas cancel »
oskab keegi pakkuda milles võib-olla asi,kus juures auto õli ei võta ja juurde ka ei tule;). kas on võimalik et eelmisel omanikul oli juhtunud midagi plokikaane tihendiga, ja lihtsalt see õli tuleb alles nüüd paisupaaki,sest anomaalia tekis peale jahutussüsteemi läbi pesu :oops: ennem seda ei pannud nagu tähele
Postitus Postitas erik »
Mis mootor?
cancel
sry
tegemist siis 3.1 td-ga
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Kontrolli käigukasti õli.
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
ludvig
Postitus Postitas ludvig »
Konkreetse mootori iseärsusi muidugi ei tea aga kergelt vikerkaarevärvilise jahutusvedeliku pärast pole muude autodel küll muretseda vaja. niikaua kui õli pole valgeks läinud ja jahutusvedelik tatiks on kõik ok.
cancel
jahutusvedelik pole lihtsalt vikerkaarevärviline vaid ikka klimpi tõmbanud õli tükid sees.
käigukasti õli kaob küll nüüd kuhugi ära :(
kas mul nüüd kallis rem. ees ootamas?
Pakun , et jahutusradika vahetus , kuna kkasti õli jahutatakse samas radikas . ja nüüd on torud kuskilt seest katki ning surub kasti õli jahutussüsteemi.
svatski
Postitus Postitas svatski »
varjant panna ka käigukasti õlile eraldi jahutus, suurem ja tõhusam. Tavalise radika pealt k.kasti õli punnid kinni panna ja ongi aamen.
Mihkel
cancel
selleks peab ikkagi mingi uue radika sinna nikerdama,või on ka mingeid muid varjante?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Jah, üks lisa õlijahutusradikas panna, millest k.kasti õli läbi käib ja originaalradikast õli läbikäik ära lõpetada on üks võimalus. Kindlasti ära vahetada k.kasti õli koos filtriga ja samal ajal veenduda, et ei ole vee sisalduse märke õlis.
cancel
on keegi midagi analoogset juba teinud?
oskab äkki amatööri aitada :oops:
k.kasti õli oli ilus puhas muidu
svatski
oleme teinud küll, kasutada saab õli jahutuseks suvalist õliradikat. eriti hea peaks olema UAZ tüüpi auto AL-ist radikas.
Mihkel
[quote="svatski"]oleme teinud küll, kasutada saab õli jahutuseks suvalist õliradikat. eriti hea peaks olema UAZ tüüpi auto AL-ist radikas.[/quote
Gazidel on ikka AL-ist õliradika. Oma ex-cherole sai samast asjast ja sai hea .
svatski
Äkki oli ka Gaz-i oma aga ma millegipärast mäletasin just, et Uaz. igatahes mingit sorti vene autu oli.
Mihkel
Mell
Postitus Postitas Mell »
See alumiiniumist radikas oli GAZ 53-el ees.Ka minu Cherol selline küljes,sest mikidemaalt tooduna sel automaatkasti õliradikat polnudki.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
