K: Jeep GCLimited kondi pumba rakendumine?
valerka
Postitus Postitas valerka »
Tere. Pärast väiksemat sorti kone poputamist avastasin kohapeal seistes tühikäigu lainetamist. Kapoti aluse jälgimisega siis märkasin, et konditsoneeri pump rakendub sellel hetkel, mis siis sellist tühikäigu võnkumist tekitab. :? Kuigi konditsoneer väljas. On selline korraline pumba rakendumine normaalne Jeebi puhul? Jube häiriv.
Masin: Jeep Grand Cherokee limited 4.0i 135kw aut.kast 94.a.
Õigel masinal peaks olema ikkagi 3 pedaali
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Mul sama kamm, et talvel kondi ventikas kukkus ilmaasjata ennast ringi uhama. Pöörded küll ei hakanud lainetama. Abiks oli pistikust lahti ühendamine.
Chero
valerka
insener007 kirjutas:Mul sama kamm, et talvel kondi ventikas kukkus ilmaasjata ennast ringi uhama. Pöörded küll ei hakanud lainetama. Abiks oli pistikust lahti ühendamine.
Ventika rakendumine oluliselt tühikäiku ei mõjuta :wink: kui just pumba enda rakendus selles kamm ongi.
reimo
Postitus Postitas reimo »
Kui õhk on suunatud esiklaasile, siis lülitub konditsioneer aeg-ajalt õhu kuivatamiseks sisse ka siis, kui ta on lülitist välja lülitatud. Kui pump rakendub suht tihti lühikeseks ajaks, võib Sul olla seal gaasi vähe sees, mine lase kontrollida/täita. Nõmme kandis tegutses veel paar aastat tagasi Üllar Õnne tänavas, kes asja suht mõistlike hindadega korralikult tegi. Kui väga vaja, võin üritada aegade hämarusest tema teefoni otsida.
valerka
reimo kirjutas:Kui õhk on suunatud esiklaasile, siis lülitub konditsioneer aeg-ajalt õhu kuivatamiseks sisse ka siis, kui ta on lülitist välja lülitatud. Kui pump rakendub suht tihti lühikeseks ajaks, võib Sul olla seal gaasi vähe sees, mine lase kontrollida/täita. Nõmme kandis tegutses veel paar aastat tagasi Üllar Õnne tänavas, kes asja suht mõistlike hindadega korralikult tegi. Kui väga vaja, võin üritada aegade hämarusest tema teefoni otsida.
Tänud! Proovin ja katsetan siis ilma, et aknale puhuks ning kui asi ei parane lasen kontrollida. Kuigi vana omanik väitis, et oli lasknud gaasi juurde panna.
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Üllar jah tegutseb Õnne 12 - väga hea tegija.
Aga nagu ennegi mainit, kui kliima on pandud auto, defrost või defog peale, sis kont tuleb aeg-ajalt järgi, et siseõhku kuivatada - nii ta teeb ja peabki tegema. Econ reziimis kondipump järgi ei tule.
Reix
Postitus Postitas Reix »
Kuna hetkel enam igapäevaselt Jeebiga ei kulge, siis ei mäleta, kas kliimaautomaatikaga masinatel mingi econ reziim üldse oli (ilmselt siis oli kui räägitakse). Igatahes minu kogemused olid sellised, et jah, see kondipump lülitabki ennast üsna korrapäraselt olenemata aastaajast taha (ei mäleta, et oleks kuidagi saanud elimineerida ilma pistikut tagant ära ühendamata pumba lülitamist).
Pumba rakendumisel pöörded pisut muutuvad jah, tarbimine tuleb ju taha ning elektroonika annab käsu mootorile pisut vunki juurde keerata. See on ju igal autol nii. Ja tegelikult see on hea, kui pump aastaringselt töötab, kui ainult 2 nädalat suvel töötab, siis suure tõenäosusega peab üsna tihti mingeid kondisüsteemi tihendeid vahetama.
Õnne tänava kondimees pani mul kliima peale ostmist ilusti tööle ka ning 2-3 suve on muretult külma puhunud ja ei näe põhjust muretsemiseks, miks see suvi ilma külma salongita peaks mööda minema.
Sinu asemel ootaks suve ära ja kui salong külmax ei lähe, siis lähex Õnne 12 värava taha abi küsima.
Grand Cherokee
Reix
Re: K: Jeep GCLimited kondi pumba rakendumine?
valerka kirjutas:Tere. Pärast väiksemat sorti kone poputamist avastasin kohapeal seistes tühikäigu lainetamist. Kapoti aluse jälgimisega siis märkasin, et konditsoneeri pump rakendub sellel hetkel, mis siis sellist tühikäigu võnkumist tekitab. :? Kuigi konditsoneer väljas. On selline korraline pumba rakendumine normaalne Jeebi puhul? Jube häiriv.
Nagu ma aru saan, siis see häirib ainult siis kui kapott lahti ja ise ninapidi mootoris oled, sõites ju eriti närvidele ei käi? Kui nii, siis pole ju tegelikult probleemi, mind häiriks palju rohkem selline olukord, kui kondipump üldse taha ei tuleks, siis oleks küll tühikäik "ühtlasem", kuid peab suvel ilma külma salongita hakkama saama.
Grand Cherokee
svatski
Postitus Postitas svatski »
vähemalt Grandil küll mingit econ :shock: varjanti pole, kui häirib võta siis pistik ära.
Mihkel
valerka
Reimol oli õigus siis kui puhub aknapeale või on "AUTO" peal siis aeg ajalt konditsoneeri rakendub. Minu masinal umbes 2min tagant.
