Millest tagasilla prõmmimine LR DI?
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
Rein
Postitus Postitas Rein »
Selline küsimus, et lumes sõites hakkab tagasilt päris kõvasti prõmmima. Olen näinud jälgedest, et Mitsu kastikas tegi sama moodi. Kas asi on selles, et taga rattad saavad vabamalt veereda, kui esimesed, kuna nendele jääb takistus ette? Või amordid kehvad, kas sellise prõmmimisega võib midagi ära lõhkuda, kui pikalt ja pidevalt mööda põldusid sedasi sõita. Selge see et on võimalik valida ka aeglasem kiirus, kus auto muutub normaalseks, samas on oht järgmises tuisu vaalus kinni istuda ;). Mossel kiirendades prõmmis sama moodi tagasild, peale Koni amortide panekut oli vaikus majas :)
fagott
Postitus Postitas fagott »
Viimases lauses vastasid oma küsimusele.
Rein
Kui tõesed on maasturite puhul need raputus testid. Seal näitas, et päris head peaks veel amordid olema.
hans
Postitus Postitas hans »
mina neid teste küll ei usaldaks.mõni aasta tagasi oli kyb-i reklaamüritus kus sai testida amorte.minu masinal oli esimene amort täiesti läbi.käis tühjalt üless-alla.test aga näitas,et mingi 70 prossa alles veel.sul võivad autol olla amordi ka lihtsalt pehmed ja hakkabki trampima
Mine “Land Rover”
