3.1 TD 1999a pool aastat hiljem sama probleem soojendusega
umbes pool aastat või vähe rohkem aega tagasi käisin oma probleemiga siin sama foorumis.Probleem oli siis see et sooja ei tulnud.Termostaat oli vahetatud,temp püsis 88-89 kraadi peale aga sooja ei tulnud.See aeg soovitasid 99% siinsetest inimestest vahetada salongisoojendusradika ära.Nüüd see siis tehtud lõpuks aga muutunud ei ole mite mida!!!
Temp. sama moodi 88-89 kraadi..ja tuleb vaid leiget sooja...tugevust ei lase reguleerida.Ühesõnaga hakkab tunduma et kliimal mingi kala sees.Tegin siis ise self-diagnostika. sain järgmised veakoodid aga ei oska neid tõlgendada täpselt. 13,20,46,47 ja 48
mis võib ikkagi viga olla et sooja ei tule.Muutunud on vaid see et nüüd kui autoga vähe aega sõita siis kliima plokk läheb väga kuumaks ikka.st et siis sealt kus sooja keerad juurde jne...see plokk jumala tuline.
oskab keegi aidata mis võib viga olla ja mida peaks järgmisena tegema??
ette tänades
ette tänades
No kui Sa ise ei viitsi Googlet kasutada, siis toksisin sinna "WJ fault codes" ja esimene vastus andis sellise lehe:
http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm
Aga OBDII koodid peaks olema 4-kohalised, niipalju kui mina tean (õnneks pole vaja olnud nendega tegeleda
Aga soojenduse probleemi koha pealt ei oska midagi tarka öelda kahjuks
insener007
- Fitting 44"
Oleks see tulek vaid nii lihtne..kykitan oma autoga Norras hetkel.hetkel ei teagi kuna plaanin tulla..õnneks ilmad soojemad siis elu on nii külm:)
spetsialistid ei ole siiamaani suutnud mulle rahuldavat vastust anda.Olen käin siin ja seal ja igal poole peaaegu.Võib olla siis ei ole õige inimese otsa sattunud veel.
To:Reimo
jutt käib kliima veakoodidest.Mitte mootori osa ega käigukasti omade.Kllima veakoodid on 2 kohalised.
suur probleem ongi soojendusega...mitte millegi muuga esialgu.
Leidsin oma ürikutest miski sellise jutu Jeep kllimakoodide kohta.
AZC fault codes
Fault codes are two-digit numbers that identify a circuit that is malfunctioning. The Automatic Zone Control (AZC) control module has a system self-diagnostic mode which continuously monitors various parameters during normal system operation. If a system fault is detected, a current and historical fault is recorded. When the current fault is cleared, the historical fault remains until reset (manually or automatically). Both the current and historical fault codes can be accessed through either the front panel, or over the Programmable Communications Interface (PCI) bus using a DRBIII scan tool, and the appropriate diagnostic information.
The two different kinds of fault codes are:
1. Current Fault Codes - Current means the fault is present right now. There are two types of current faults: input faults, and system faults.
2. Historical Fault Codes - Historical or stored means that the fault occurred previously, but is not present right now. A majority of historical fault codes are caused by intermittent wire harness or wire harness connector problems.
AZC self-diagnostic mode:
1. To enter the self-diagnostic mode, depress the a/c and recirc buttons at the same time and hold. Rotate the left temperature control knob clockwise (CW) one detent.
2. If you continue to keep the a/c and recirc buttons depressed, the AZC control module will perform a Segment Test of the Vacuum Fluorescent (VF) display. In the Segment Test you should see all of the display segments illuminate as long as both buttons are held. If a display segment fails to illuminate, the vacuum fluorescent display is faulty and the a/c heater control must be replaced.
3. After viewing the Segment Test, release the A/C and Recirc buttons and the display will clear momentarily. If there are no fault codes, the “00” display value will remain in the VF window. Should there be any codes, each will be displayed for one second in ascending numerical sequence (note: no effort is made to display faults in the order they occurred). The left side set temperature display will be blanked and the right side set temperature display will indicate current and historical codes (8 historical max) presently active.
Once all codes have been displayed, the system will repeat the fault code numbers. This will continue until the left side set temperature control is moved at least one detent position in either direction, by pressing both the A/C and Recirc buttons at the same time, or the ignition is turned off. Record all of the fault codes, then see the Current and Historical Fault Code charts below for the descriptions.
Clearing fault codes
Current faults cannot be electronically cleared. Repair must be made to the system to eliminate the fault causing code. Historical fault codes can be cleared manually, or automatically. To clear a historical fault manually, depress and hold either the A/C or Recirc button for at least three seconds while the display is in the fault code mode of operation. Historical fault codes are cleared automatically when the corresponding current fault code has been cleared, and has remained cleared for 72 ignition cycles. The faults have been cleared when two horizontal bars appear in the Test Selector display.
Input faults
01 = IR thermister circuit open
02 = IR thermister circuit shorted
03 = Fan pot shorted
04 = Fan pot open
05 = Mode pot shorted
06 = Mode pot open
07 = IR sensor delta too large
08 = Reserved
09 = Reserved
10 = One of four motor drivers has drive "A" shorted to ground
11 = Engine air intake temperature bus message missing
12 = Country code bus message missing
System faults
13 = Mode motor not responding
14 = AI (Recirc) motor not responding
15 = Left temperature door not responding
16 = Right temperature door not responding
17 = Mode door travel range too small
18 = Mode door travel range too large
19 = AI (Recirc) door travel too small
20 = AI (Recirc) door travel too large
21 = Left temperature door travel too small
22 = Left temperature door travel too large
23 = Right temperature door travel too small
24 = Right temperature door travel too large
25 = Calibration check sum error
26 = Engine coolant temp bus message missing
27 = Vehicle speed bus message missing
28 = Engine RPM bus message missing
29 = OAT bus message missing
30 = Display intensity bus message missing
31 = VIN number bus message missing
32 = Raw OAT buss message missing
HISTORICAL
Input faults
33 = IR thermister circuit was open
34 = IR thermister circuit was shorted
35 = Fan pot was shorted
36 = Fan pot was open
37 = Mode pot was shorted
38 = Mode pot was open
39 = IR sensor delta was too large
40 = Reserved
41 = Reserved
42 = One of four motor drivers had drive 9A9 shorted to ground
43 = Engine air intake temperature bus message missing
44 = Country code buss message missing
System faults
45 = Mode motor was not responding
46 = AI (Recirc) motor was not responding
47 = Left temperature door was not responding
48 = Right temperature door was not responding
49 = Mode door travel range too small
50 = Mode door travel range too large
51 = AI (Recirc) door travel range too small
52 = AI (Recirc) door travel range too large
53 = Left temperature door travel too small
54 = Left temperature door travel too large
55 = Right temperature door travel too small
56 = Right temperature door travel too large
57 = Calibration check sum error
58 = Engine coolant temp bus message missing
59 = Vehicle speed bus message missing
60 = Engine RPM bus message missing
61 = OAT bus message missing
62 = Display intensity bus message missing
63 = VIN number bus message missing
64 = Raw OAT bus message was missing
65 = Reserved
66 = Reserved
67 = Reserved
AZC fault codes
Input faults
04 = Fan pot open
06 = Mode pot open
08 = Reserved
09 = Reserved
System faults
HISTORICAL
Input faults
40 = Reserved
41 = Reserved
System faults
65 = Reserved
66 = Reserved
67 = Reserved
Viimati muutis jr, E Mär 09, 2009 10:26 pm, muudetud 1 kord kokku.
