Totaalne jama suunatuledega
insener007
- Fitting 44"
Kamm juba ostuhetkest peale.
suund paremale : OK
suund vasakule : null emotsiooni
ohutuled : vilguvad v. esimene ja v. külje
ohutuled + suund paremale : vilguvad kõik peale v. tagumise
ohutuled + suund vasakule : vilguvad kõik vasakud suunad
Johtopäätos : kõik pirnid on terved, sest mingis asendis vilguvad.
Minu mõistus igatahes otsas.
Otsin hääd inimest, kes mõistaks selle kammajaa korda teha.
suund paremale : OK
Chero
Kas oled suunatule lülitist tuleva pistikut kontrollinud.
Omal oli fordikesega suts sarnane jama,ohutuled põlesid igast asendist,suunad põlesid siis kui ise tahtsid.
Näpuga järge ajades jõudsin lüliti pistikuni,pistik ise oli korralikult kinni aga juhtmed pistiku sees olid lahti ja elasid oma elu.Ehk on abiks.
insener007
- Fitting 44"
insener007
- Fitting 44"
insener007
- Fitting 44"
Relee oled üle tinutanud?ludvig kirjutas:ja nii need jeebirõõmud hakkavad...![]()
maadlen ka juba hommikust saati suunatuledega ja mitte midagi. igast asendist põlevad ainult ohukad. ja nii esimesest päevast peale (esmaspäevast siis). hetkel mõistus otsas a lähen võtan uuesti lüliti lahti.
Grand Cherokee
- uputaja
Minu kogemus selline , et süüdlane võib olla ka käruteulede pistik(Läks lühisesse ). enda autol vähemalt oli . alguses põletas paar kodrda kaitse ära, siis relee , ja peale selle põlesid ainult ohukad . Panin uue relee , paar päeva oli kõik ok , peale seda jälle vaikus. Lõpuks panin miski Uaziku 2 otsaga suunatule relee , vedasin uued juhtmed ja nii sain lõpuks asja toimima..
Suundade lüliti oli veel miskit tehase kaitsemääret täis , selle pesin välja ja käisin sisu miski Würthi kontaktisprayga üle , paistis , et sai hea.
PS: Eks need ole lihtsal Jeepi omaniku igapäeva rõõmud .
Andres
Andres
ludvig
- Off Roader Wannabe
selleks korraks siis probleem lahendatud
viga oligi lülitis,mida oli kunagi lahti võetud ja kehvasti kokku tagasi pandud.see klemmiplaat mis on ühendatud ohutulede lülitiga liikus seal sees nagu ise tahtis ja ühendas kokku seda mida juhtus. Aitas lüliti tugevalt kokku panemine et see plaat seal sees niisama liikuma ei annaks.
hetkel toimivad lisaks suundadele ilusti ka ohukad.
tänud nõuannete eest.
Vanematel cherodel ongi asi nii. Muretsemiseks pole põhjust.nobelman kirjutas:auto 90 a. cherokee 4.0
Võipolla sellisel aastal peabki nii vilkuma aga ehk om miskit peetis.....
Nimelt kui suunda kasutan, siis armatuuris vilguvad mõlemad nooled korraga aga kere küljes vilgub ikka õige pool ainult.
Mudas alates 2003.
