vintsi kardaan läbi raami tala
Patrolil on nimelt raami sees auk kust peaks vintsi kardaani latt läbi minema. Tundub aga et see on juba tehase poolt viltu. Kas siis peaks olema kardaanirist eespool (tala ja vintsi vahel) ja taga kaks tükki - kohe tala taga ja teine seal otsas mis jookseb kasti sisse- kokku siis 3 kardaani risti?
Re: vintsi kardaan läbi raami tala
Vintsi kardaanil kolm rist. Üks väljavõtte juures ja teine enne tugilaagrit karteri juures kui vahekasti poolt vaadata. Siis tuleb tugillaager, sealt edasi läbi raami ja siis veel üks rist, mille otsa lõpuks läheb vintsi veovõll.Hanneshk kirjutas:Patrolil on nimelt raami sees auk kust peaks vintsi kardaani latt läbi minema. Tundub aga et see on juba tehase poolt viltu. Kas siis peaks olema kardaanirist eespool (tala ja vintsi vahel) ja taga kaks tükki - kohe tala taga ja teine seal otsas mis jookseb kasti sisse- kokku siis 3 kardaani risti?
Jah.Hanneshk kirjutas:kas see tugilaager on sisuliselt tugipukk mille sees on siis laager?
Tugipukiga peaks kindlam olema, kuna vibratsioon ja läbipainduvus on väiksemad kui mitte olematud. Ilma tugipukita olen kuulnud nii ja naa kogemusi. Mõni ütleb et oi perse kus vibreeris ja väänas riste puruks ilma pukita. Mõni ütleb, et pole hullu midagi, väike vibra on aga pole hullu ilma pukita. Seega kahju ei tee ta kohe kindlasti mitte.
Ahjaa, aga üht asja on sul veel vaja. Liigendit kardaanile, mis annab pikemaks ja lühemaks mängima, ehk siis nuutliidest. Sellepärast, et mootoril on kombeks ju natuke siiski aiste vahel mängida ja koormuse all väänatakse ikka kõvasti konet koos kastiga. Ilma nuudita näiteks surutakse lihtsalt kardaan kõveraks või mis iganes.
krunnn
- Fitting 38"
kasutrame otsingut krunnn kasutaja nime alt
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=668&highlight=
Endal see vintsi tee läbitud ja lugege ja tel.nr on all, kui küsimusi.
Antud patrol 89.a 3,3td on müüdud siin foorumis purunui vist oli, kui ma ei eksi ja kindalsti lubab ta vaadat ja pilte teha.
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=5865 siin on ka meh.vintsi paigaldusest juttu. Tegu on küll G klassiga kuid mõtteid leiab ikka.
krunnn
- Fitting 38"
toyo vints neh, aga rullikud ja see eesosa ise tettu ja 8 -sa lkinnist laagrikest veerevad, treiti rullikud ha spilindi sooned ja nikerdati, kogu jama kestis reede poolest päevast kuni esamspäeva hommikuni ja kõige suurem K... oli selle raami siise toru paigutamie ja keevitamisega. Õnneks tädimees väga kõva käpp keevitamises, nu Nuia EPT koolitus.
5 6 6 6 6 6 1 3
