Niva elektrisüsteem
vp123
Niva elektrisüsteem
Postitus Postitas vp123 »
Selline mure siis,et nival lakkasid töötamast armatuur(õlisurvetuli,tahomeeter,temp,küttenäidik),tagurpidituli ja kojamehed.(kõik pistikud kinni,juhtmd terved).Äkki keegi oskab aidata.
antsa911
Postitus Postitas antsa911 »
Kaitsmed või kaitsmeblokk.
1)Milline Niva modifikatsioon sul on?
2)Kui kaitsmeplokist viga ei leia, siis ehk on http://www.lahe.net/landy/niva/manuals/manuals.htm abiks
vp123
niva on ise 21213 ja 1995 aasta oma.kaitsmed on kõik terved kuid kaitsmeplokki veel ei tea
mauer
Postitus Postitas mauer »
Endal oli analoogne probleem nivaga va kojaméhed ja tagurpidituli. Veaks osutus vigane armatuur e selle jooted. Avastamiseks pidin kellaploki pulkadeks võtma.
vp123
mul hakkasid lambist kõik tööl kui sai paarpäeva sõita
kahro
Postitus Postitas kahro »
minul oli ka selline probleem .Kõik hakkasid korraga tööle ja töötab siiani.
mak1
Postitus Postitas mak1 »
ei hakka uut teemat tegema. ka probleem kaitsmega, vooluga. sai vahetatud soendusradikas. vana sai ilusti maha ja uus peale. pistikuid ei saanudki veel ühendama hakata, kui armatuuri ja esimese parempoolse tule ja tagumise vaasakpoolse tule kaitse lihtsalt põles läbi. vaatasin et vahetan kaitsme ära, kuid kasu ei olnud midagi, pannes uue kaitsme lõi ka selle kohe läbi. tundub et mingi lühis kusagil! ehk keegi teab kus kohast hakata viga otsima??? kaitsmel koguaeg vool peal, ka ilma et süüde sees oleks!
tegu esimese kaitsmega rooli poolt ja alumisest kaitsmeplokist.
tänud igasugu info eest!
Mine “Niva”
