Probleem Jeep 2.7 diisliga
Tere, probleem on siis järgmine, et võõtes pealt ära plastikust mootorikatte, siis avastasin, et esimene ja teine pihusti on õlised, üritasin vaadata, et kust see võib tulla, kuid ei leidnud. Järsku keegi oskab aidata, et mida kust vaadata, või soovitada mõnda head töömeest. Autoks on siis Jeep Grand Cherokee 2.7d 120kw 2004.
Ette tänades, Karla.
äkki on pihusti alumised seibid väsinud ja lasevad läbi.muidugi sellisel juhul peaks pihustid rohkem tahmased,kui õlised olema
https://puksiir123.ee/Puksiirteenused.Sõidukite kerevenitus. Tel 5I3956I
Ilmselt viga ikkagi pihusti tihendites, selle mootori tüüpviga. Soovitav kõik korraga ära vahetada. Tihendid ise ei maksa midagi, 4. ja 5. pihusti vahetus on aga peavalu. Kõige lihtsam on kojameeste juurest kate ära võtta ja plastmassist auk läbi puurida. Vahetada saab näiteks Joe Garage-s, neil võtab iga asi tohutult aega ainult.
Kui töötab, ära näpi!
et siis kui kojameeste juurde auk puurida, siis saab viimased pihustid ilma mootorit alla laskmata vahetatud või? Kui see tõesti on tehtav siis on see väga väärt informatsioon.madisv kirjutas:Ilmselt viga ikkagi pihusti tihendites, selle mootori tüüpviga. Soovitav kõik korraga ära vahetada. Tihendid ise ei maksa midagi, 4. ja 5. pihusti vahetus on aga peavalu. Kõige lihtsam on kojameeste juurest kate ära võtta ja plastmassist auk läbi puurida. Vahetada saab näiteks Joe Garage-s, neil võtab iga asi tohutult aega ainult.
EX. Grand Cherokee 4,0 96
Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Olen oma masinal lasknud vahetada nii 4. kui 5. pihusti, loomulikult koos memdega nii tihendid kui eelsüüteküünlad. Sai ka uuritud seda varianti et puuriks augud, aga 5. ikka kätte ei oleks saanud. Jääb juba liialt varju ikka... Ja minuarust seal ikka metall mitte plast.madisv kirjutas:Ilmselt viga ikkagi pihusti tihendites, selle mootori tüüpviga. Soovitav kõik korraga ära vahetada. Tihendid ise ei maksa midagi, 4. ja 5. pihusti vahetus on aga peavalu. Kõige lihtsam on kojameeste juurest kate ära võtta ja plastmassist auk läbi puurida. Vahetada saab näiteks Joe Garage-s, neil võtab iga asi tohutult aega ainult.
Jah pihustid on mingi mögaga koos, iga tahes niiske kaltsuga nad põhimõtteliselt puhtamaks ei läinud ja haiseb ka nagu eelpool mainitud. Seega tuleks pihusti tihendid vahetada, oskab keegi öelda, kas selle töö saab ka kodus ära teha (pole küll ennem teinud sellist asja, aga muidu üritand võimalikult palju ise ära teha) või ei ole mõtet jama hakata. Võibolla oskab keegi soovitada mõnda remondikohta, kuhu poole pöördud. Järsku oskate ka mingi hinnaklassi öelda.
Tõsi, hästi järele mõeldes, vahetati mul Silberis 4. pihusti. Siis tehti igastahes auk. Viienda kohta jään vastuse võlgu.
Muide, mis nende pihustitega juhtub? Läksin murega, et tihend on läbi, oli paska täis ja haises. Nii muuseas vahetasid pihusti ka ära. Küsisin vana pihusti omale, aga testimas pole käinud. Miskipärast arvan, et kui see üks oli peetis, siis peaks ju ka ülejäänud vähemalt poolpidused olema. Suvel käis mootor laiali Joe Garaazis, nemad ei öelnud pihustite kohta miskit halba.
Kas kellelgi on Tallinna/Harjumaa piires pihusti testimise atribuutikat? Oleks ikkagi huvitav teada, kas maksin asja eest 10k või lihtsalt profülaktika mõttes...
Madis
Madis
Seda mootorit remondib hea meelega ja mõistliku hinnaga Imre, kes eluaeg mersusid putitanud. Praegu asub mees Sõjamäel. Mina enda Grandile sain igatahes sealt abi. Silber on küll mõttetu koht, nemad panevad uue pihusti ja asi vask, Imre suhtub asjasse loomingulisemalt.
