Et,millal oleks õige aega vahetada lehtvedrusid (praegu all olevad on veidi pakist laiali ja kääksuvad).Kas lehtvedrudega samal ajal,tuleks vahetada amordid.Kui juba lahtivõtmiseks läheb- millele tähelepanu veel pöörata(nt. lehtvedru kiiged)? tegu 97a.F-150-ga
Mis firma amordid oleks kõige sobivamad?
F-150 lehtvedrud/amordid
HeavyTruck
- Off Roader Wannabe
Oled kindel et vedrud kääksuvad, mitte vedru ja kiigepuksid? Puksidele on lihtne lahendus polüpukside näol.
Lehtvedru tasub siis vahetada kui ta on läbi vajunud, lehed laiali väänatud, lehed katki või plaan autot tõsta.
Amort on selle asja juures väike kulu. Ikka tasub vahetada. Sky Jacker, Pro Comp, Koni, Bilstein nendelt ikka midagi leiab
HeavyTruck
Kylmema ilmaga jah taga kriuksub miskit - aga ma pole siiani huvi tundnud kas seda teevad puksid või vedru ise ( sama aasta f150 )
Terve vedrupaki vahetus tuleb ilmselt kallim kui olemasolev pakk lahti võtta ja montöörlint eemaldada.
Amortide vahetus on alati hea mõte.
HeavyTruck
