Probleem siis seisneb selles et kui 4wd sisse lülitan hakkab esisild ilusti toimima aga lumisest mäest ülesse punnides hakkab esisild kuidagi viskama/loopima/hüppama.Ja seda nii hullusti et peab gaasi korraks lahti laskma ja siis saab jälle paar sekundit kraapida järgmise korrani.See kõik toimub siis PART TIME asendis.Ja raputama hakkab siis kui kummil enam pidamist pole ja võtab rattad all ringi.Rohkem tuleb esile kui rattad on välja keeratud.PART TIME hetkel suhteliselt võimatu kasutada.
FULL TIME asendis nii hull ei ole aga lumisel põllul paarutades on siis ka õrnalt tunda kui rool päris otse pole.
Kas tegemist on kulunud silla osadega(Puksid,roolivardad)
Sillad muidu vaiksed aga lamavast mendist üle sõites miskised puksid ees kriuksuvad.
Sai vähe segane aga äkki keegi on sellise asjaga kokku puutunud.
