Küsimus tarkadele:D
Kondimurdja
Küsimus tarkadele:D
Postitus Postitas Kondimurdja »
See küsimus niisama huvi pärast :lol:
Mul kunagi sõbra isa arvutas välja vastuse küsimusele: Mitu valget telliskivi/silikaatkivi peab üksteise peale panema, et alumine katki läheks?
Kahjuks olen ise vastuse ära unustanud. Nii et äkki on siin foorumis keegi, kes tegeleb selliste arvutamistega ja oskab vastuse öelda.
krunnn
Postitus Postitas krunnn »
Loodan et ehitusspetsid parandavad, aga ahju ehitamine pooleli sõbraga :-)ja arutelu ja arvutused:
betoonil peaks olema tugemus 100KG 1 ruutcm, tellist ei tea kohe hetkel.
tellise mõõdud meil käes 25*12,5 cm pindala ca 312,5 ruutcm
tellise kaal ca 5kg, mõned ka meil 4,5 ja 4,8kg käepärast.
siis 100kgx 312,5 ruutcm= 31200kg saab ühe tellise otsa laduda/5kg=
ca 6240 tellist
Mainiti siit kõrvalt, et
1 kant müüritist on ca 1600kg.
1 m müüritise kõrgust on 10 rida tellist,
aga need on suht sellised ca arvud ja arvutused.
Ärge siis ehitus ja betoonmeistrid tellisega visake, vaid tähtis pole see kui palju see maksma läks, vaid kes selle p..sse keeras.
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
Kondimurdja
tänks :wink:
Nüüd peab telliskivide annetus fondi tegema :lol: siis saab järgi proovida. :lol:
vtl
Postitus Postitas vtl »
krunnn kirjutas:betoonil peaks olema tugemus 100KG 1 ruutcm, tellist ei tea kohe hetkel.
ca 6240 tellist
Seda siis eeldusel, et segukiht telliste vahel on ideaalne ja mõjub ühtlase jõuga kogu tellise pindalale.
Kondimurdja
vtl kirjutas:
ca 6240 tellist
asooo..... ma muidu mõtlesin lihtsalt üksteise peale ladumist. Ilma seguta :lol:
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
vtl unustas segu kaalu ära. Siis läheb vähem telliseid kui segu kasutada :)
GC 4,7 162 kW -03
al
Postitus Postitas al »
krunnn kirjutas:Loodan et ehitusspetsid parandavad, aga ahju ehitamine pooleli sõbraga :-)ja arutelu ja arvutused:
betoonil peaks olema tugemus 100KG 1 ruutcm, tellist ei tea kohe hetkel...
vanu aegu meelde tuletades.
Silikaat tellise survetugevus klass M20 (andmed silikaadi kodulehelt, betoonil muideks margist sõltuvalt alates M20 ja enam), ehk 20N/mm2 (maakeeli ca 200kg/cm2)
silikaattellise kaal 4,9kg, pindala 0,03125 (25x12,5cm)
Kui mõni tellisetootja ka oma kodulehel andmeid jagaks oleks võrrelda.
Kes viitsib arvutada...
malvekas
Postitus Postitas malvekas »
12755kivi, kui arvutada al-i numbrite järgi
al kirjutas:
Cheokee 2,5td
Andsin näpu, varsti kaelani sees .......
krunnn
Minu postiuses oli telliste mass mõeldud ilma seguta,
need andmed olid praktiku käest, kuna ta sai aru, et mingi tõsine silluse jms ehitus käib:
Viimati muutis krunnn, T Jaan 20, 2009 1:43 pm, muudetud 1 kord kokku.
5 6 6 6 6 6 1 3
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Vale vastus, siis peaks tellise paksus ju 10sm olema.
krunnn
Läheb OT, aga mõeldud oli teoorias palju telliseid läheb üksteise peale ja seal arvutatud ilma seguta
need näited on praktiku käest, et mitu tellist läheb meetrisse koos seguga
muidugi siin annab vuugivahega mängida, aga see selline keskmine 10 tellist 1m kõrgust
5 6 6 6 6 6 1 3
al
malvekas kirjutas:12755kivi, kui arvutada al-i numbrite järgi...
Jube müstilised numbrid tulevad.
Alumine kivi peaks (ideaaltingimustel) lagunema, kui:
torn saavutab 1122m kõrguse ja kaalub 62,5tn...?
Kuskil panime viltu.
Vene ajal ei ehitatud kandvaid silikaatseinu kõrgemaks, kui 15-20m.
ps. uuema aja silikaattellis on 88mm kõrge, vanemad (ca 70´te lõpuni olid 65mm), vuuk maks 10mm.
Inz
Postitus Postitas Inz »
ehitusbuum Maarjamaal sellex korrax läbi millex
liigsed arvutsed 8) :lol:
Rocky minu esimese 4x4 masin
kõnetraat 56912385
rahvus: setu
Kondimurdja
Noo küll see buum tagasi tuleb :D
krunnn
Ei ole midagi viltu ma siin ehitan ahjuja muudkui kuulan tarkust, thn annan telliseid kätte ja segan segu:-), aga raskus pidi jaotuma 45 kraadise nurga all müüritisele mitte otse lagi pähe.
5 6 6 6 6 6 1 3
