Küsimus snorkli kohta
karli
Postitus Postitas karli »
Sai siis ehitatud sissevõtt kanalisatsioonitorust (50mm). Nüüd aga selline lugu, et filtri ja karbussi vaheline lõdvik (päris tugev kummivoolik) tõmbab kokku, kui gaasi vajutada. Filter uus ja peaks nagu kõik toimima. Või on 50 toru liiga peenike?
Olle
Fondihaldur
Postitus Postitas Olle »
ilmselt on toru pehme.
Kas sa panid sisi filtri snorkli otsa vai?
Sinna pehme toru asemele pane plast toru ja mõlemasse otsa lühike lõdvikujupp mis tagab piisava liikumismaa töötavale mootorile.
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Originaallõdvik?
Elu on lill! Võilill...
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Kindel ikka et 50 toru liiga väike ei ole?
Arvutuse järgi tarbiks N: 3L mootor @2500rpm 7,5m3 õhku mis teeb kiiruseks 50mm torus 63m/s. Sellesse torusse kaob 15% perfoomansit :D
Olle
Fondihaldur
Maaks kirjutas: 3L mootor @2500rpm 7,5m3 õhku mis teeb kiiruseks 50mm torus 63m/s.
Tee see pooleks nüüd. Vaevalt et tal kahetaktiline see mootor on :wink:
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Siis jaga veel 2.3-ga.
Vaevalt, et avataril toodud automobiil 3L mootoriga on...
Olle kirjutas:
Ja siis korruta kahega - ehk jookseb ikka 5000 Rpm välja
....ja 50 on kõhutunde järgi vähe ka, eriti koos põlvedega. 70 plastvoolik sujuvate painetega peaks igati OK olema.
karli
Mootoriks 1,6
Ostsin õhupuhasti kopsilku rommi@rommilt. kaasas oli ka pehme voolik, millega temal oli see samuraile ühendatud. See voolik tõmbas juba pooltel pööretel "krussi ennast". Sain siis lammutusest mingi veoka jahutusvedeliku lõdviku, mis tundus igati kõva, kuid gaas põhjas tõmbab ka selle kokku.
Et kui ma nüüd sinna istutan mingi kõva toru, kas siis ei teki sellist ohtu, et ikkagi ei saa piisavalt õhku ning mootor ei tööta ikka täisvõimsusel.
K
3FjaN
Kitsas puu & hüppav känd
Postitus Postitas 3FjaN »
75MM.läbimõõduga kanalisatsioonitoru on piisav,kui on üks,või kaks põlve,need siis mitte rohkam kui 45 kraadi.Rohkemate puhul soovitan kasutada 100mm kanali,või roostevaba 68mm..Viimast siis keevisliidetega.Kanalisatsioonitorul tekib liidete kohale miski turbulents,mis takistab.Enda masinal oli plastiktoruga reageerimisega probleeme ja piirajani läks harva,roostevebaga ei ole probleeme,samuti piirajaga.NN.KNfilter oli selle kõige otsas,katuse peal.
NB.keevisliited toru sees peaks olema õiged,tähendab vool keevitamisel peab olema õige.
Urmas
Tööle seltsimehed,igatahes!
karli
Nu jah, mul seal kasutatud ühte 45' ja kahte 90' nurka. Eks homme katsetan tugevama toruga .
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Kui kuskilt näppu jääb,siis vanematel BMW-del on parajalt suur ja tugev soolikas mootori ja õhupuhasti vahel.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Õnnitlused Yanekk uue avatari puhul 8)
50mm on jah liiga peenike ... ühel 1.6L BMW mootoril igastahes pöördesse mineku probleem lahenes, kui sai avaram snorkel tehtud.
3FjaN
Tuleb veel meelde,et KN sai toodud mootorile võimalikult lähedale,selle otsa läks vist Ford Sierra 2,x miskit lõdvik ja sealt edasi 68mm roostevaba toru.Vahe oli tuntav.Praegu on neli nurka,kõik on umbes 36 kraadi,täpselt ei ole mõõtnud.Kui vaja, saan ka pildid teha.
Lõdvik ise maksis mingi 100-.eek, torustik koos tööga 2000.-eek
Urmas
Viimati muutis 3FjaN, N Jaan 15, 2009 10:52 pm, muudetud 1 kord kokku.
3FjaN kirjutas:Tuleb veel meelde,et KN sai toodud mootorile võimalikult lähedale
Palun põhjenda miks lähedale
