Jeep cherokee 4.0 laredo vahekast
mati535
Postitus Postitas mati535 »
Tere.
Sai ostetud jeep cherokee laredo 4.0 lyhikese kerega ja vahekasti kett on tuksis.Kui gaasi vajutad hakkab yle viskama.Vahepeal on ka selline hääl, nagu survelaager oleks läbi.Sidurit vajutades hakkab häält tegema.
Kas kellelgi on pakkuda vahekasti, mis oleks töökorras.Auto hakkab ainult muda nägema ja linnas eriti ei käi.Oleks siis vaja sellist varianti mis
paremini metsas käib,kui neil mingit vahet on. :oops:
Mati
+372 5231008
mac1
Postitus Postitas mac1 »
Mul on see mida sa vajad http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... rhash=592e Kast puhastatud ja korralikult silikoonitud.Hind 4000 eesti raha.5201042 Tarmo
Kui huvi on ja hind sobib,kirjuta privatesse ja lepime kokku
Mell
Postitus Postitas Mell »
Vahemärkuseks nõndapalju,et Cherode kered ühepikkused,erinev vaid uste arv.Aga see selleks.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
svatski
Postitus Postitas svatski »
mac1 kirjutas:Mul on see mida sa vajad http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... rhash=592e Kast puhastatud ja korralikult silikoonitud.Hind 4000 eesti raha.5201042 Tarmo
Kumma kasti otsast sul ta pärit on kas AW4 või 42RE otsast ja mitme nuudiga?
Mihkel
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
Manuaaalse kasti otsas peaks 239 istuma ?
Kasti mark peaks ikka 231 olema?
PSV
ilus päev elamiseks
Minu viga, 231 jah.
mati535
Tere.
Kysimus targematele.
Minul siis manuaal kastiga auto ja pakutav vahekast on automaat kastiga massina kyljest.On pärit laredo kyljest, et kas sobib. :?: Pole veel joudnud enda autolt maha kruvida.
Ette tänades
mati
svatski
Re: Jeep cherokee 4.0 laredo vahekast
mati535 kirjutas:Tere.
Ette tänades
mati
soovitaks ikka enda oma ennem maha võtta, ja ära lugeda mitu nuuti on k.kasti ja vahekasti vahelisel võllil, nii kindluse mõttes. sobib sinna nii 242 kui ka 231 ja osad 249 kastid kah vähemalt minu andmete järgi. ah jaa osadel on veel vahekasti võll pikem aga seda annab relakaga tuunida :D
Mihkel
k6uts84
a
Postitus Postitas k6uts84 »
Ei taha eraldi teemat teha, aga kas vahekasti 231 mahavõtmiseks tuleb käigukast(manuaalne) ka maha võtta? Kas see töö on väga keeruline ja vajab mingeid eraldi tööriistu?
urmas
Postitus Postitas urmas »
Manuaalkastiga ridakuuesed peaksid kõik olema 23 nuudiga.
Ehk siis A/T kastiga auto alt võttes alates 1991 aasta autodelt saab. Enne 21 nuudiga.
Seda võlli seal kasti sees saab tavaliselt ümber tõsta. Siiani on saanud aga kurat seda teab.
Käigukasti ei pea maha võtma aga tollmõõdus silmusvõti (vist 9/16) ei tee paha.
Kui pead on ära n------d, siis meetervõti keerab üle.
Snegurochka ex.
