Tekkisid küsimused täna auto all roomates :
1.Tagasilla peal oli metalltoru otsas kummivoolik mis läks üles mingi toru külge.Sain nii aru et silla tuulutus.
Kui see on murdunud , siis silla küljest see met. jublakas siis kas keegi sellist asja pakub ka ja mis selle ametlik nimi võiks olla ? Tuulutusnippel ?
2.Tagasilla juures olid 2 nn hargnemist pidurisüsteemile.Kas need ongi need nn rõhujagajad või ? Kui on selline olukord et : piduripedaalile vajutades on pedaal kõva,jõuga vajutades pidurid rakenduvad ja punane hoiatustuli hakkab kas põlema või vilkuma.Mis võiks järelevaatamist vajada ? Paagis pidurivedelikku piisavalt.
Y60
Re: Y60
rmann kirjutas:Tekkisid küsimused täna auto all roomates :
1. see peaks olema ikka taga diffri luku õhklülituse toru, kui see sul puru on, siis ei tohiks sul ka taga diffri lukk toimida, kas toimib?
2. Minu vanal patrolil oli ka selline jama, kui jõhkralt pidurit tallat, siis hakkas see piduri signaal lamp põlema (korraks).
Kui tagumine pidur hästi ei toimi, siis proovi õhutada pidurdusjõu regulaatorist, asub tagumise silla kohal, raami küljes. sellel on üleval nippel, mis on susteemi kõige kürgemal asuv punkt.
NISSAN Patrol GR 3.0TD
MITSUBISHI Pajero Wagon 3.2 DID
1. Tundub jah silla tuulutus olema. Hydroscandist sobilik üleminek voolikule leida ja vajadusel vana auk üle puurida ja keermestada. Peaks hea saama.
2. Lõhnab õhu järele süsteemis. Sinna rõhuregulaatorisse jookseb ka sisse üks esimene piduritoru. Seega õhutada järgmiselt:
*Peasilinder
*Rõhuregulaator
*Vasak tagumine
*Parem tagumine
*Vasak esimene
*Parem esimene
*Peasilinder
*Rõhuregulaator
*Vasak tagumine
*Parem tagumine
*Vasak esimene
*Parem esimene
Re: Y60
Ei tööta ta jah.gert kirjutas:
