spidomeeter ei tööta
aivo87
Postitus Postitas aivo87 »
mitshubishi pajero sport 2,5 73 kw spidomeeter ei tööta oskab keegi aidata?
lufthansa
Postitus Postitas lufthansa »
Oman samasugust masinat ja spidomeetrit juhib elekter. Soovitaks kontrollida kasti küljes asuvat ajamit.
aivo87
lufthansa kirjutas:Oman samasugust masinat ja spidomeetrit juhib elekter. Soovitaks kontrollida kasti küljes asuvat ajamit.
aramatuuri all ragises ja kõrises ning peale seda vaikus.kasti küljes ajam 2a.tagasi vahetatud.kas tuleb terve spidomeeter vahetada või on muid lahendusi?
lufthansa
Kui sa väidad ,et armatuuri sees ragises,siis soovitaks spidomeetri lahti võtta. Kui on näha ,et süsteem on laiali, siis pole mõtet arvatavasti remontida vaid mõistlikum on lammutusest vaadata uus spidomeeter. isegi kui süsteem tundub terve olevat võid proovida lammutusest kaubelda prooviks teist spidokat. mõistlik siiski kõigepealt selgeks teha kas on elektriline või mehhaaniline, juhul kui siiski mehhaaniline võibki viga tõesti olla vaid trossis. endal masin aastast 2000 ja on elektriline.
aivo87
Re: spidomeeter ei tööta
On ikkagi elektiline spidomeeter ja üks juhe oli katki.Esinduses öeldi et andur(3500.-eek=)katki ei raatsinud uut osta.Aga on pakkuda üks töökorras andur.
Maasturid
Legod Varuosadest
Re:
Postitus Postitas Maasturid »
jaan mmc kirjutas:73 kilostel on spido trossiga.
Pole kohanud veel ühtegi Pajero Sporti 1998-2006 (73 / 85 KW) millel oleks spido trossiga, kõigil ikka vahekasti küljes el. andur.
Küll aga on kõik L-200 mudelid trossiga.
Kui tarvis siis üks Pajero Spordi elektriline andur olemas.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Mine “Mitsubishi”
