4WD ei lähe sisse.
manal
4WD ei lähe sisse.
Postitus Postitas manal »
Jutt siis siuke. Autoks Frontera 92a. Sai uue aasta alguses metsas käidud, mingil hetkel siis korralikult kõhuli mudas. Välja muidugi ei saanud ja traktorit käepärast polnud. Jätsime auto siis sinna, sest hommik pidi õhtust targem olema( aga polnud). Öösel oli 15 kraadi külma ja auto oli sisse külmunud. Pika punnimise peale me ta sealt traktoriga välja saime aga nüüd jama. Esisild ei lülitu taha, näitab küll et on taga aga ei liigu.Ainult tagasild veab. Milles probleem? Kas võib olla, et seal midagi külmunud vms? Veljed siiamaani külmund muda täis.
Ojala
Postitus Postitas Ojala »
kas pole lihtsam kui viia auto kuhugi sooja garaazi ja lase tal üles sulada korralikult ja vaata mis siis saab?
TR 3
manal
Pole sooja garaazi, nii et siia trükkimine on lihtsam :lol:
gena
Postitus Postitas gena »
Kui tallinna inimene oled siis sikupilli ja mustika keskuse parklad on suht soojad need mis maa all on !
V.K
Sõltuv alates 2004
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Seal kyll autoremont keelatud aga võta naine kaasa siis saad mõne tunniga shoppamiskiirusega 1000 eek/h umbes kolme tunniga pildi selgeks ja auto sulanuks. :lol:
58021221
manal
tai kirjutas:
:lol: :lol:
mell152
Postitus Postitas mell152 »
kui auto kuhugi tõstukipeale saad ajada lüka sild järgi mootor käima ja esimene käik sisse. sis on näha kas kardaan pörleb.või kumb veovõll tühja paneb
noh jah mida iganes
GPM
Postitus Postitas GPM »
Ei hakka uut teemat tegema.Aga minu viga haakub ka 4wd`ga.Kui 4wd sisse lülitan ja lumes kaapides käivad esisillas raksatused.
GPM
Jälle olen ma oma murega üksi :(
manal
No minul olid satelliithammasrattad puruks.
Võta sild alt ja eks siis näha ole.
IFF
Postitus Postitas IFF »
Raksutada võivad hubid ka. Need tehase automaadid ongi suht hellad.
Parimat.
hint
Postitus Postitas hint »
mul ka raksus eest üks hub. rattalaagril oli kah loks sees ja keerasin laagrit peale natuke ja nagu pole rohkem ragisend. Ma ei ole kindel et see aitab muidugi
mell152
arvatavasti silla huubit, põhjuseid võib mitu olla nagu öeldi ratta laagri lõtk ,veovõlli otsa tugilaagri lõtk,või liigne määrde kogus huubi sees
noh jah mida iganes
GPM
tegemist on jah tehase automaatidega.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
GPM kirjutas:tegemist on jah tehase automaatidega.
Kui selgub,et need automaatsed rummulukud on lootusetult katki,siis on pakkuda käsitsi lülitatavad (manuaalsed) rummulukud
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Mine “Opel”
