dana30 sillalukk paigaldatud. Mis õli vaja?
Sai siis Detroit Locker sillalukk dana30 sillale paigaldatud. Nüüd tahaks õige õli ka sisse panna. Teil siin foorumis peaks olema küll kogemusi, et (milline õli ja kust saada on) sellele lahendusele kõige parem oleks...
Lisainfona olgu teada, et sild on võetud Volvo 740 alt ja leidis koha Ford Taunuse all. Otstarve oleks kiire sõit ja äkilised kohalt võtud (kiirendused)....samas sooviks see aasta ka ringrada sõita.
Kui tihti peaks õli vahetama ja kuna oleks õige aeg esimene kord õli vahetada?
aitäh.
aitäh.
metskuldiga metsas jalutamas .....
tellisin luku vahendaja kaudu USAst ja kohale tuli mingis räbaldunud kastis ilma yhegi dokumendi või muu paberita.Diileri käest infot ei ole tänini saanud, et kus dokumendid või mis õli vaja lisada.Põhimõtteliselt see Detroit Locker sama toimimisviisiga kui LockRight (siis foorumis vist rohkem tuntud).
Aga tuuselda siis tootja kodulehel,peaks kindlasti kirjas olema.Mikidemaa elanikele tuleb ju kõik puust ja punaseks teha,muidu on kohe kohtu tee ootamas.daf921 kirjutas:tellisin luku vahendaja kaudu USAst ja kohale tuli mingis räbaldunud kastis ilma yhegi dokumendi või muu paberita.Diileri käest infot ei ole tänini saanud, et kus dokumendid või mis õli vaja lisada.Põhimõtteliselt see Detroit Locker sama toimimisviisiga kui LockRight (siis foorumis vist rohkem tuntud).
API-GL5 õli pane sinna. Ja kindlasti täissünteetiline, mis suudab tagada head määrimisomadused kahe pinna vahel ka suurel koormusel ja mis just tähtis kuumusel. Näitex Castrol SAF-XO
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... 83#7130709
- erik
- Aktiivne Pikendus
Jah, mina paneks ka tänavaautole lukuga silda castroli SAF-XJ (jr kirjutas XO, ilmselt pühad alles meelel
. See Castrol on küll kallis aga sobib, nii LSD`le, locrightile, torsenile jne jne. Rohkem arvamusi ei tule, vähemalt selliseid mis meie arvamuse ümber lükkaks, mine rahulikult õli ostma.
Ikka XO oligi meelel. XJ on ülepakutud sinna vanakooli Detroit Lockeri ja Volvo silla sisse.
http://www.ge39.com/files/SAF_XO_SAF_XJ_B1174_96.pdf
