85.a patrolil mingi kala siduril ja käigukastil
Kondimurdja
Postitus Postitas Kondimurdja »
Probleem selline, et alguses, kui alustan sõitu siis on kõik korras. Sidur alla, käik sisse, sidur üles ja minek. Aga kui juba mingi aeg oled ära sõitnud ja jukertanud metsas siis hakkab sidur jamama. Vajutan siduri alla panen käigu sisse aga sidurit üles lastes ei toimu midagi. Siis pean auto seisma jätma sest siis käib mingi laks ja sidur läheb normi. Ja jälle panen käima proovin panna käiku sisse ja jamab sama moodi. Siis saan ainult nii liikuma, kui käivitan autot nii, et käik on sees ja piisavalt hoian sidurit, et mootor saaks käima minna ja auto kohe liikuma hakkab.
Et....mis seal kulunud on või milles võib probleem olla :roll:
seff
Postitus Postitas seff »
sitturi töösilinder , mis kasti küljes on jääb kinni ja ei lase tagasi sidurihooba , v6i peasilinder mis kapoti all on , need ei ole kallid osta uus
Äkisti on käigukasti vedava võlli siduripoolsele nuudile hammas sisse kulunud? (see osa mille peal siduriketas liigub) , ja siduriketas jääb selle väikese serva taha kinni(lahautavasse asendisse) .
Andres
uputaja kirjutas:Äkisti on käigukasti vedava võlli siduripoolsele nuudile hammas sisse kulunud? (see osa mille peal siduriketas liigub) , ja siduriketas jääb selle väikese serva taha kinni(lahautavasse asendisse) .
Andres
seff jõudis ette.
Kondimurdja
Aga huvi pärast küsin et, miks ta seisma jättes läheb normi aga siis, kui mootor käib siis jukertab....
Postitus Postitas erik »
Kas sellel mudelil on siduri võimendi vaakumiga?
erik kirjutas:Kas sellel mudelil on siduri võimendi vaakumiga?
Ei ole
koppees
Postitus Postitas koppees »
Kontrolli töösilindrit,võib olla oksudeerund ja tagasitõmbe vedru väsind.
Mine “Nissan / Renault”
