4runner-i käigukast
elukas
4runner-i käigukast
Postitus Postitas elukas »
tere.
Küsimus oleks siuke kas käigukasti kõrinast on võimalik kuidagi lahti saada
(2,4TD 92.a.).
ette tänades.
maakoll
marxkoll
Postitus Postitas marxkoll »
Teostades väike remont!!! :twisted:
Margus +37256633834
Olle
Fondihaldur
Postitus Postitas Olle »
:lol:
Sellepeale tahaks kohe öelda, et ei,kahjuks mitte :( Edaspidi tuleb sul oma elu selle järgi seada :cry:
aga kindlasti on... kui ka remont ei aita, siis kasti vahetus ikke :wink: kuna sellise küsimuse põhjal on keeruline asjalikumat vastust anda siis ilmselt peaks natuke detailsemalt seda kirjeldama.... kuid teisalt on üsna keeruline öelda lause põhjal, et kas teeb brp..brp..brp... või krõp..krõp..krõp. mis tal täpselt viga on. Siiski proovida võib, äkki midagi lihtsat :wink:
Küsimus on vahva :lol: nagut poiss kes on esimese korraga tripaka saanud ja läheb arstile küsimusega, et kas ta nüüdjääbki sellisks vai :shock: :shock:
Ära muretse... inimsed käivad kosmoses, asi see runneri kast nüüd siis ei ole :wink:
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
elukas
käigukast sai juba remonditud aga ei aidand ja sidur on ka vahetatud
aga ääl on ikka sama mulle on öeldud et se nende viga .
aga viga peaks ju kuskil olema, muidu kõik toimib ilusti.
maakoll
Postitus Postitas erik »
Sa teed nalja või? :lol: Sellise infoga, nagu sa annad, ei saagi mingit vastust.
elukas
kui auto tühikäigul käib siis käigukastis midagi kõriseb kui pöördeid juurde panna siis lõpetab kõrisemise ja siduri lahutamisel jääb ka järgi
(kahjuks ma ei oska seda kõrinat kirjeldada)
maakoll
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Kas sidur vahetati komplektina või jäi survelaager vana?
elukas
maakoll
Disla töötaktid hakkavad hammasrataste hambumist loksutama (vabandan ebakorrektse väljenduse pärast), töötaktide vahel mootor pidurdab vedavat hammasratast ja veetav jookseb inertsiga selga, sellest tekib iseloomulik kõrin madalatel pööretel. Ega vist rohtu olegi, või kui siis rohkemate silindritega mootor :twisted:. Eks uus kast kõriseb loomulikult vähem ja paksem õli leevendab ka olukorda, sellega aga suuremad määrimisriskid. Veidi kõrgemad tühikäigupöörded teevad ka elu ilusamaks.
elukas
tänks vastuse eest.
nüüd ma tean ja ei ole rohkem pead vaja vaevata.
maakoll
Uko
Postitus Postitas Uko »
Ilmselt logisevad siduri ketta vedrud,kuigi ei tohiks kui ketas uus.Veel üks küsimus? Kas hooratas on üks tükk või mitmest osast.2LT mootoril on üldiselt leevendiga hooratas,ja selle sisu pudeneb mingil ajal laiali,ning kõrvalisi helisid tekitama.Kuna siduri lahutamisel helid kaovad siis ilmselt ketas.
olge marurahulikud!
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Uko kirjutas: 2LT mootoril on üldiselt leevendiga hooratas.
Sellist 2LT mootori hooratast tahaks ka mina oma silmaga näha... :shock:
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
elukas
kahjuks ei uurind nii põhjalikult aga nii palju kui vaatasin siis oli ühes tükis aga ei oska öelda.
maakoll
Uko
No ega pole enam midagi eriti näha,sai asi kinni keevitatud.Ligises ja logises pool aastat siis hakkas "sidur libisema".Sai nööri otsas koju veetud ja enne lahti võtmist uus sidur ostetud,kuna viga oli oma arust kohe selge.Lahti võttes selgus,et sidur tervenisti täiesti korras.Ega see hooratas ka kohe niimoodi välja paistnud et mitmest osast koos.Alles pikemal uurimisel selgus et kolmest tükist kokku pandud.Väga haige süsteem tundus vähemalt.Kuid peale kokku keevitamist samuti hakkas midagi seal logistama tühikäigul.Ilmselt ei saanud nii täpselt paralanksi kui vaja.
olge marurahulikud!
Olle
Fondihaldur
Kui käigukangile käega kerget pinget annad, kas siis ka kõriseb? Seda siis ilma sidurit alla vajutamata ?
.. kas kasti õli oled üldse kontrollinud?
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
Mine “Toyota”
