aku tuli
Ax1600
aku tuli
Postitus Postitas Ax1600 »
Niva 88a. Töötava mootoriga hakkab vilkuma aku tuli, kui panna mõni elektrit vajav osa käima jääb ka vilkumine järele. Kas genekas hakkab ära kustuma või milles probleem?
yanekk
Re: aku tuli
Postitus Postitas yanekk »
Ax1600 kirjutas:Niva 88a. Töötava mootoriga hakkab vilkuma aku tuli, kui panna mõni elektrit vajav osa käima jääb ka vilkumine järele. Kas genekas hakkab ära kustuma või milles probleem?
Kuskilt ajukäärudest meenub,et sellised sümptomid esinevad mõne osa dioodploki lahkumisel.
Laadimisrelee võib ka näkku panna. Mõõda aku pealt testriga ära, mitu volti laadimsivoolu pele tuleb ja kas vool kõigub?
Metsamees
Postitus Postitas Metsamees »
Võid vaadata ka kaitsmed üle Nival laadimine läbi kaitsme... kaitmel oksiidikiht mis ei lase läbi piisavalt, 8)
Jeep Grand Cherokee 5,2.
242. LSD.
GSM 5076854
ziiiber
Postitus Postitas ziiiber »
mul sama mure aga muljääbki põlema vahetasin selle juraka seal ära see poolkaarjas plaat see oli mul lõbi põlenud aga tuli ei kustu ikka ära vb on viga tabletis sest iseenesest hajad on veel head ... ning veel kas see mure et see uus plaat mile ossin on natu teistsugune seal vanal olid kõik junnid nagu takistitega ühendatu aga uuel ei ole jing on üks klemm on sellel plaadil juures aga mul ple ühtegi juhet mis sinna panna... ja jutt kõib 2002 aasta niva-st
Kalamees
Tuluke
Postitus Postitas Kalamees »
Kae ka harjad hoolikalt üle. Ega mõni ei liigu raskelt. Ja kui ei eksi siis kas laadimis pinget mõõdeti koormuse all, kaugtuled kiirgama ja tester külge ja siis ka gaasi andes näed kuhuni hüppab näit.
ziiiber
noo proovin vaatan aga harjad liiguvad ilusti
ilge jura on see et harju ja tabletti ei saa eraldi vahetada...
ziiiber kirjutas:noo proovin vaatan aga harjad liiguvad ilusti
Mis loll jutt see nüüd on?
Harjad ju ühe pisikese kruviga kinni ja need peavad igal Niva omanikul taskus/autos/tööriistakastis varuks kaasa olema. Neid läks ikka nagu leiba omal ajal.
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
2002 a Nival saab ju harju vahetada, tinutades uute harjade juhtmed klemmide külge. Kui sul ei ole dioodiplokil neid "musti junne" 3 tk ,mida nimetatakse ergutusahela dioodideks ,siis see generaator ei saagi laadida.
ziiiber
Landy kirjutas:
tablet on harjadekülge needitud ju
ziiiber
Tegija kirjutas:2002 a Nival saab ju harju vahetada, tinutades uute harjade juhtmed klemmide külge. Kui sul ei ole dioodiplokil neid "musti junne" 3 tk ,mida nimetatakse ergutusahela dioodideks ,siis see generaator ei saagi laadida.
seal on nagu ned diodid 2 kaupa paarides jakolmandal paaril on üks lisa klemm aga nagu kuda ma need sinna kinni joodan lihtsalt iga paaripeale veal uue juhtme w?
ja kas vanald doodiplokilt neid musti junne lihtsalt ümber ei võitüsta w?...
Kalamees
Harjad
On tehtud ka seda varianti harjadega et puuritud väiksed augud ja harja saba väikse vask tõmbneediga kinni.
ziiiber
ziiiber kirjutas:
ei ma tahan teada kas nende dioodide ühendamisel kasutan tavalist juhet või võtan vanalt dioodplokilt need ergutus dioodid ja harjadelt tuleva juhtmeotsa panen lihtsalt kolm lisa juhetwe
ziiiber
kas keegi saaks saata mulle skeemis selle diood ploki kohta
seenior2
Postitus Postitas seenior2 »
No vahetult enne sinu teemat on isand Landy näinud tublisti vaeva(siinkohal minu tänud talle :!: ) ja korjanud kokku kõiksugu andmed ja manuaalid,leiad sealt kindlasti ka generaatori skeemi(d).
Mine “Niva”
