Ment piinas (snorkel)
Patrullija
Postitus Postitas Patrullija »
Jutt siis järgmine, patrullisin siis kodu juures ringi, kui võluväel oli minu seljataga miilitsa ekipaaz ja pidasid kinni , jutt oli lühike ebaseaduslik sisse laske ekstrakt- kõrvalada!!! mina muidugi alandlikult väitsin kiisu silmad peas, et ma ei teadnud ja enne päikse loojangut on minu auto Eesti vabariigis sätestatud korras kõik puudused kõrvaldatud, mida ma kahjuks ei ole siis maale muidugi teinud .
Kas kellegil on analoogseid probleeme olnud ise tehtud sisselaske torustikuga?
Mul siis tehtud sisselase pasatorust( tra jälle pask mängus) aga kenasti värvitud jne
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Eesti Politseile plastik ei meeldi.
Neile sobib kui on tehtud 100-st malmtorust.
vtl
Postitus Postitas vtl »
Kas see peaks ajaviite- ja nalja alla kuuluma või oli sellel miilitsal tõsi taga?
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded Grupp 6 "Veermik ja kere" Kood 602. Kerest väljaulatuvad osad (eksterjöör) ütleb nii:
2) kere/kabiini ja nendest väljaulatuvatel osadel, v.a peeglid, antennid, pakiraamid ja detailid, mille kõvadus on väiksem kui 60 Shore'i ühikut ja mis asuvad kõrgemal kui 2 m teepinnast, sõiduki põrandatasapinnast madalamal või, mis ei saa 100 mm läbimõõduga kuuliga veeretamisel kokku puutuda kuuli pinnaga, ei tohi olla teravaid, haakuvaid ega lõikavaid väljapoole suunatud eendeid, mis võivad põhjustada vigastusi isikutele, kes saavad löögi või puutuvad vastu sõiduki keret. Kuul, Ø 100 mm, peab veerema üle kerepinnal olevast takistusest nii, et kuuli keskpunkti läbiv kere pinnaga rööbiti olev telg jääks kuuli pinna ja takistuse kokkupuute punktist kõrgemale (joonis 34);
50mm kanalitoru peaks nendele tingimustele igati vastama.
Ainus asi, mis kuidagi võiks kvalifitseeruda, on Grupp 7 "Mootor":
5) omavoliline mootori toite- ja heitgaaside süsteemi muutmine ja ümberehitamine on keelatud, sh ülelaadeseadmete lisamine või ärajätmine, lisakütusepaakide paigaldamine, õhu- ja heitgaaside osakeste filtrite äravõtmine, heitgaaside katalüsaatorreaktorite äravõtmine, teisele kütuseliigile ümberehitamine (diislikütuselt – bensiinile; bensiinilt või diislikütuselt – gaasile jms ning vastupidi);
Küsimus nüüd, kas õhuvõtutoru pikendamine kvalifitseerub ümberehituseks, eeldusel, et "õhuosakeste filtrit" ei ole ära võtnud.
Sellisel juhul ühenda see toru linnaliikluses sõitmisel lihtsalt lahti...
GSM: 5039624
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Krt,sellise asjaga peedistada.Ju olid millegagi ennem hakkama saanud,või lihtsalt sitt päev mõlemal.
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
härrased,meil on ju "POLITSEI RIIK" asjad kävadki,nii nagu nendel tuju on.see aga ei tähenda,et kõik p.........kud sellised on. :re
ITst MITTE MIDAGI.
Movistar
Kui sa selle autoga reaalselt nagunii ei plaani(sügavalt kahtlen) nii sügavale minna,siis võta üldse ära see pasatoru.
srock
Postitus Postitas srock »
Jajah ,kui pasasisse ei roni ,siis pole pasatoru vaja :driving :D
Sitaks offroadi aastast 2008
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Ülevaatusmees rääkis, et pidavat peedistatama ka rullnokki kui kapoti alt koonusfiltri lurinat kostub.
Seesama "toitesüsteemi ümberehitamine".
Pidavat korduvülevaatusele saadetama, mille ajaks muidugi tavaline paberfilter külge pannakse ja kõik on tol hetkel JOKK.
Mõttetu peedistamine ühesõnaga...
PS kuulu järgi hakatakse teravdatult eurotõkiskingi ja muud sodi hoolikamalt kontrollima- kuidagi tuleb ju suuremahuline trahvimaks kerge vaevaga kokku koguda
Elu on lill! Võilill...
007
Postitus Postitas 007 »
Veel selline tähelepanek, et näiteks ei tohi küljes olla teisaldatavat konksu sõidu ajal , kui sa just käru-haagist ei vea. EU seaduste kohaselt peab teisaldatav konks olema küljest ära. Meie linnapilti vaadates on enamusel antud konks küljes 24h.
RR Sport
LR Disco II.
Disco III
LR Disco I
RR TDV8
... and counting
antik
Postitus Postitas antik »
007 kirjutas:Veel selline tähelepanek, et näiteks ei tohi küljes olla teisaldatavat konksu sõidu ajal , kui sa just käru-haagist ei vea. EU seaduste kohaselt peab teisaldatav konks olema küljest ära. Meie linnapilti vaadates on enamusel antud konks küljes 24h.
Mul on konks poltidega raami küljes, kas see on kah teisaldatav?
-- Pablo Picasso
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
mina hoian konkreetselt selleks et enamus jobud ei oska parklas parkida. Mõlkigu oma numbrit aga mitte minu tagapamprit.
Jeep WK 2007 3.0CRD
Mazda RX8 2003
Vaz2106
ZAZ965
Olnud traktorid ZJ-5,2V8 WJ-2,8CRD NissanKingCab-3.0V6
vtl
nymmik kirjutas:
Parklas kriibitakse suure tõenäosusega ära stange nurk, mida konks ei kaitse. Viimane puutub kokku pigem otse tagant otsasõidu korral. Pealegi, vähegi suurema paugu korral eelistaksin stange-tulede vahetust raami sirgeksajamisele.
GSM: 5039624
hans
Postitus Postitas hans »
ma arvan,et snorkli vastu pole politseil midagi,aga kui seal otsas on koonusfilter siis see ei vasta TÜV nõuetele
007
antik kirjutas:
..kindlasti on teisaldatav aga ilmselt ei peeta seda silmas, vaid nö kiirkinnitust, mida saad teha bensukas 3 minutiga.
RR Sport
LR Disco II.
Disco III
LR Disco I
RR TDV8
... and counting
nymmik
vtl kirjutas:
nymmik kirjutas:
Kogemus ongi mitmekordne, et need otse tagant parkijad ei suuda oma auto gabariite tunnetada.
Jeep WK 2007 3.0CRD
Mazda RX8 2003
Vaz2106
ZAZ965
