Vitara sidur
MikkM
Vitara sidur
Postitus Postitas MikkM »
Küsiks nüüd natuke imelikke küsimusi...
Kas vitaral on trossiga sidur või õliga?
Täna istusin karjääris kallaku peal kõhu peal ja käike enam sisse ei saanud, umbe siduri kärsakas ja muu imelik hais.
Pika peksmise peale sain käigu sisse ja ka karjäärist tulema.
Sai vaadatud seal mingit potskat kapoti all mis oli tühi (piduri õli) kuskilt nagu meenus et mingil automargil oli siduriõli samas potskas...
Igaljuhul panin selle silmini seal DOT 3
nüüd nagu käigud lähevad sisse, aga ikkagi üsna raskelt, tagurpidi käik läheb alati suure kõrinaga.....
Kuidas kindlaks teha kas sidur või selle komponendid õhtal ?
Või hoopis kastis õli puudus....
Mikk
mardo
Postitus Postitas mardo »
mis aasta sõiduk :twisted:
anna sõiduki kohta rohkem infot siis saaks ka täpsemalt vastata.
enamasti peaks olema vitara sidur trossiga
Küsimus ka see, et mis rehvid sõidukil? Kui 31" hea muster karjääris hea haakumine pinnaseg siis võibki vitaral sidur libisema hakkata. Kuna vitarate nõrk koht ongi sibur :( .
MikkM
mardo kirjutas:mis aasta sõiduk :twisted:
Oh ei tavaline Continental viking talvekumm(rehv) 15"
Aasta 97, vanem keretüüp (kandiline), 4 ukseline,1.6 16v huvitav see et, eelmine omanik vahetas kevadel siduri.... ja kas mina tõesti suutsin siis 3 nädalaga selle ära lasta :cry:
mardo
ei ole seda mudelit lammutanud, kuid siduri tross ov vitaratel ja geol üsna pikk liigub ta ju salongist jahutus radiaatori eest ehk ümber mootori teisele poole siduri käpani.Seeg enda kahel ja ka sõbra vitral tross liikus jäigalt ja ei lasknud siduril vabalt töötada, vahetasime trossid ja sidur töötas peale seda ilusti. kui muidugi trossi veast alguse saanud siduri ketta liigne kulumine ei ole saatuslikuks siduri vahetuseks saanud.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Ebapädev kasutaja suudab mstahes auto siduri ära kärsatada.
Pädev kasutaja peaks suutma tuvastada, kas sidur trossiga või õliga.
PS kust krdi kohast Sul DOT3 õnnestus hankida
Tee õlid DOT4/5 peale üle, kuna suvalisest bensukast Sa muud ei saa
Elu on lill! Võilill...
srock
Postitus Postitas srock »
[/quote]PS kust krdi kohast Sul DOT3 õnnestus hankida
Tee õlid DOT4/5 peale üle, kuna suvalisest bensukast Sa muud ei saa[/quote]
Suvesõidul ei old sedagi saada ,aint NEVA oli poes:D
Sitaks offroadi aastast 2008
Mine “Suzuki / Geo”
