Praegune näeb väsind välja, ja plekkvann ei istu kuidagi!
malmvann?!
malmvann?!
Head veneaegset malmvanni oleks tarvis, oskab äki keegi siinsetest nõu anda kust veel sellist saada võiks...hea oleks kui oleks uus
või näeb lihtsalt väga uus välja
Rahu, ainult rahu, ütles Sammalhabe ja närveeris edasi!
VÄGA VÄGA foorumi suunitlusest mööda, aga on olemas malm vannide emsilimis teenus.
Viimati muutis Landy, R Nov 28, 2008 1:03 am, muudetud 1 kord kokku.
Keegi jäi sellega lumme kinni ja otsustas edasi jala minna.Jysk kirjutas:Paar päeva tagasi nägin just Jüris, selle tee ääres, mis tuleb Tallinna ringtee pealt Jüri kiriku juurde, vedelemas teeääres üht malmvanni![]()
Ei tea kuidas ta sinna sai, aga peale tuisku ta seal oli ja arvan et on siiani.
Vaevalt et ta muidugi nagu uus välja näeb.
Ranno
Parimat tulemust mida mina olen näinud saadi nii. Osteti vana eestiaegne malmvann kuhu mahtus ikka suur mees ka kogu pikkuses ära. Seejärel telliti emailija koju, kes tegi töö nii hästi et vann paistis nagu uus.
Suurt malmvanni võid otsida koplist taaskasutuskeskusest või siis metallikokkuostu platsidelt.
Tea, kas Armeenia Raadio puhkusel, või siis muidu hõivatud? Tegelikult on ju tore, et kui keegi sisestab guugeldusse "malmvann" ja saab teada, et karmid mehed tegelevad ka ihuharimisega
Uku Velbri +372 56 48 43 78
Ise sellise probleemiga kokku puutund. Vana vann oli väga väsinud. Uus malmvann (vanaaegse väljanägemisega) maksis pea 100K ja jäi eelarvest seetõttu välja. Peale kohalkäinud emailimeistri külaskäiku nägi vann veel hullem välja kui ennem. Lõpplahenduseks oli vann selga ja autovärvijate manu. Mehed nägid kõvasti vaeva aga nüüd on tulemus briljantne.
uurisin ka seda emailimist, üks kiidab, teine laidab ja mõni värvib ise odava värvi ja rulliga ja on ka siis rahul. Mine sa võta kinni aga ega se parim varjant vist pole.
Muud sisu plastist/plekist ka ei tahaks..kitsaks läheb pärast
Aga ei tea kui poleerida...ta kõige hullem ei ole..aga kui remont tehtud hakkab kõige muu värske seas silma riivama..
Servicemobil
- Mudder
FEOFANIS OÜ, Sepise 14. tel:6480600
http://www.feofanis.ee/products/index.p ... group=1504
minu vann tuli 2 korruse vannituppa vintsida läbi ploki, käsitsi eriti ei liigutanud, st haakub offroadteemaga päris kenasti.
