Jama soojendusega
valts1982
Jama soojendusega
Postitus Postitas valts1982 »
Tervitus targemad. Tegu siis Grand Cherokeega aastast 1997 ja 5.2. Jama selles, et kui mootor käib tühikäigul või alla 1500 pöörde siis tuleb soojendusest aint leiget õhku. Kui aga hoida pöörded kõrgemal kui 1500 p/min siis hakkab sooja tulema. Mootori temp normis. Milles siis jama võiks olla? Tänud!
Jeep Grand Cherokee 5.2 97a
5263953
henry672
Postitus Postitas henry672 »
veepump ehk..labad kulunud vms 1 rover käitus täpselt samamoodi veepumbaga.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Pakuks äkki õhk süsteemis aga pump on ikka tõenäolisem
heiki003
Postitus Postitas heiki003 »
Samas võiks ka jahutusvedeliku tase liiga madal olla, soendus radikas umbes, veepump lahja ,õhk süsteemis jne....
Jeep GC 5,2 -95a.
valts1982
Vahepeal on siis selgeks saand et veepump see ikkagi ei ole ja termostaat korras ja õhk ka süsteemis ei ole. Mingi ringlus ikka toimub jahutussüsteemis ja nüüd siis on variant et kas soojendusradikas või soendus kraan. Küsimus siis selles et kas on mingit head vahendit millega terve süsteem läbi pesta. Targemad räägivad et vahest on kasu. Kas keegi ise seda teinud on?
5263953
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
valts1982 kirjutas:Vahepeal on siis selgeks saand et veepump see ikkagi ei ole ja termostaat korras ja õhk ka süsteemis ei ole. Mingi ringlus ikka toimub jahutussüsteemis ja nüüd siis on variant et kas soojendusradikas või soendus kraan. Küsimus siis selles et kas on mingit head vahendit millega terve süsteem läbi pesta. Targemad räägivad et vahest on kasu. Kas keegi ise seda teinud on?
Nii vanal autol läbi pesemine lõpeb väga tihti mõlema radika vahetamisega.
Kui ikka väga suur isu on siis tee proovi.
Isiklikult alustaksin salongi radika vahetusega.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
