Kas keegi on GAZ 69-l vahetanud originaal termostaadi GAZ 21 termostaadi vastu.
Probleem siis selles, et 69 termostaadi korpusel on külgedel avad, kust kinnise termostaadi puhul juhitakse jahutusvedelik spetsiaalsete kanalite kaudu väikesesse ringi. 21 termostaadil nimetatud avasid ei ole ja ma ei ole kindel kas sel juhul normaalne ja ühtlane mootori jahutus/soendus tagatakse.
Siin lk 28 joonis 69 termostaadi töötamisest http://gaz69.nm.ru/docs/ib-dsc_2.pdf
M-20 termostaadi vahetus
Toyota Hilux
Gaz 69
Gaz 69
Kunagi sai sinna midagi aretatud.
Sobis ilmselt Gaz-53 termostaat,millele sai puuritud 3mm auk,et vesi kinnise
klapiga veidi liiguks.Väikene ring toimib ka läbi soojenduse.
Tagasivool termostaadi korpusest sai suletud ilma avata tihendiga.
Kui kuskilt on veel saada Gaz-52 termostaate,siis see peaks olema samasugune kui originaal.
Tänan, 21 termostaadil on juba väike auk sees, kui siis tuleb veidi suuremaks puurida. Seega kruvin külge.R969 kirjutas:Kunagi sai sinna midagi aretatud.
Toyota Hilux
Gaz 69
Gaz 69
