Cherokee '90 sureb sõiduajal välja
zyon
Postitus Postitas zyon »
Lugu siis järgmine, et läksin õli vahetama ja sain vaid mõned sajad meetrid sõita ja masin suri välja. panin uuesti käima ja sain natuke pikemalt sõita ja siis jälle. Lõpuks jõudsin töökotta ja lasin seda viga ka vaadata aga nemad ei leidnud midagi muud kui et bensupumbalt kaob mingi hetk vool tagant ja sellepärast surebki välja. Küsimus siis sihuke, mis võib viga olla et ta nii teeb?
Smithers
Postitus Postitas Smithers »
Immobilaiser?
Hyundai Terracan
henry672
Postitus Postitas henry672 »
kui saad see 100m sõita , kas saad seda ka põhjagaasiga sõita?Kas jõud on olemas?
zyon
immot ei ole ja saan sõita põhjagaasiga, jõud ka olemas.
astro94
Postitus Postitas astro94 »
Kontrolli õlirõhu andur ära.Kui õlirõhk ära kaob,siis kaob ka toide bensupumba pealt.
igasugused metallitööd
pesitsen Tallinnas
+372 5149764 Margus
skype: margusorg
http://www.3dmetall.ee
Smithers
Õlivahetuse käigus pandi äkki liiga palju õli? See mõjub õlirõhule ja selle tõttu kaob toide bensupumbalt.
Hyundai Terracan
zyon
ta hakkas enne õli vahetust seda tegema.
aare66
Postitus Postitas aare66 »
Käivitamisel ja põhjagaasil töötab bensiinipump otsepingel.Muul ajal on pumba toide läbi takisti.Üks variant on,et takisti on läbi,juhe lahti jne.Mul oli paagis pumbast tulev voolik lahti ja surve jäi väikeseks.Töötas ainult tühikäigul ja täisgaasil.
zyon
homme viin DIA'sse diagnostikasse, vaatab mis nad ütlevad.
Postitus Postitas erik »
aare66 kirjutas:Käivitamisel ja põhjagaasil töötab bensiinipump otsepingel.Muul ajal on pumba toide läbi takisti.Üks variant on,et takisti on läbi,juhe lahti jne.Mul oli paagis pumbast tulev voolik lahti ja surve jäi väikeseks.Töötas ainult tühikäigul ja täisgaasil.
Oled ikka kindel, et räägid bensiini pumbast....
aare66
Smithers kirjutas:Õlivahetuse käigus pandi äkki liiga palju õli? See mõjub õlirõhule ja selle tõttu kaob toide bensupumbalt.
Ehk seletad , kuidas rohkem õli karteris mõjutab õlirõhku ?
Andres
zyon
Kas keegi teab mitu oomi sellel takistil peab olema?
zyon
Hakkasin siis täna uurima seda takistit, kui auto käib siis takisti läheb kole soojaks ja kärssab, siis leidsin ühe foorumi kus kirjeldatakse sama viga.
http://www.jeepforum.com/forum/showthread.php?t=553081
proovin leida kusagilt uut takistit... eks näib mis edasi saab.
Viimati muutis zyon, N Nov 20, 2008 6:13 pm, muudetud 1 kord kokku.
zyon
Ja ongi takisti viga... tänud aare66'le.
See takisti on 1.1 oomine, ning proovisin tavalist 1.1oomist takistit vahele panna aga suri välja nagu ennemgi, nii et peab kusagilt selle tellima või äkki on kellegil üle?
