Patroli pump
casca
Patroli pump
Postitus Postitas casca »
kui palju maksab pumba remont\uus pump patrolile.
nimelt pumbal selline viga, et külmalt käivitades ei anna piisavalt kütust peale, peab käsiti pumpama et käima saada.
aga kui mootor juba soe ja käib, siis annab normaalselt.
tänan vastuste eest!
isakene
Postitus Postitas isakene »
Siin lõhnab hoopis selle järele, et Su autol on kas torustikus pragu või mõni liitekoht ebatihe s.t. seistes valgub kütus tagasi ja õhk satub süsteemi. Tasuks kõik stutserid ja tihendid üle kontrollida. Torustik kipub kõige kiiremini mädanema tagasilla juurest, vaata üle, kas kusagilt niiske ei ole. Kehva pumpamise korral aitab sageli ka lihtne etteandepumba klappide lihvimine ja väike vedrude pingutus.
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
mu tuttava patrolil oli sama asi ja viga oli selles et kütuse torust tõmbas õhku vahele!
Ta vahetas terve kütuse torustiku välja!
casca
tänan vastuste eest
Jarel
Postitus Postitas Jarel »
Millega ja kui palju etteandepumba klappe lihvida?
HJ 60-61.Tel. 56763822
isakene
Jarel kirjutas:Millega ja kui palju etteandepumba klappe lihvida?
Klappidel kipub peale pikaajalist kasutust tööpind karedaks muutuma. Piisab sellest, kui selle kareduse maha saad. Mina olen kasutanud käepäraseid vahendeid, ehk klapp õrnalt drelli padrunisse ning mõne kõva ja sirge terasetükiga (näiteks ehitusnoa seljaga) pehmelt karedus maha koorida, pärast veel peene liivapaberiga üle. Tee peal hädas olles on ka aidanud paar korda sellesama noaseljaga üle tööpinna tõmbamine. Põhiline, et kriime peale ei jäta.
56 486769, isakene@gmail.com
Lauzy
Postitus Postitas Lauzy »
Minul oli katki paagi peal asuv võtturi toru, mille keemiline metall ilusti kinni võttis. Aga võta hommikul käsipumba tagant voolik lahti, pane pudel alla ja vaata kas tuleb õhku või ei :wink:
Allar
Postitus Postitas Allar »
Mina pakuks pumba otsa simmerit, pajerol oli viga selles, tegi samasugust vigurit.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Uko
Postitus Postitas Uko »
Viimane anomaalia esineb Bosh,Zexel ühe plunzriga pumpadel.
olge marurahulikud!
isakene
Poisid, vaadake ikka kuupäevi ka :D need küsimused, mis olid enne klappide lihvimist on viis aastat vanad... :lol:
Mine “Nissan / Renault”
