Tahhomeeter ei tööta
kaints
Postitus Postitas kaints »
Tervitus!
Auto on 1988 aasta Pajero. Mootor on 2.5 turbo diisel 62kw. Sai auto just hiljuti ostetud ja tahhomeeter ei tööta. Kuna kõrgrõhupumbal vahetasin gaasihoova tihendid läks ka tühikäik nässu ja ilma tahhomeetrita sai umbes pandud. Kas keegi teab kust Pajero pöördeid loeb, kas kõrgrõhupumbast või hoorattalt?
Ptyyp
Postitus Postitas Ptyyp »
Arvan, et viga võib olla hoopis tahhomeetris endas. Enda masinal onud kunagi sama probleem ja veaks olid nn."külmjooted" tahhomeetri elektroonikaplaadil.
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
Uko
Postitus Postitas Uko »
Pöörete andur pumba küljes,kas kohe ostes ei töötand või peale tihendi vahetust.
olge marurahulikud!
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Tahhomeeter ei tööta
Postitus Postitas Maasturid »
kaints kirjutas:Tervitus!
... tahhomeeter ei tööta. Kuna kõrgrõhupumbal vahetasin gaasihoova tihendid läks ka tühikäik nässu ja ilma tahhomeetrita sai umbes pandud.
Sellel mootoril on jah tahhomeetri andur mootori pool kõrgsurvepumba küljes.Äkki tuli see kahe juhtmega pistik lahti kui pumba kaan maha käis?
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
kaints
Enne kaane küljest kakkumist ei töödanud juba. Kohe ostes ei töödanud. Ja mootor on ilma vahejahutitta 62kw.
kaints
Tänud vastajatele!
Asi oligi selles pumba pistikus, mis mootori pool, nimelt oli pistikul üks klemm ära murtud. Varem pole kokkupuuteid sellisega olnud ja ei osanud kuhu vaadata.
Mine “Mitsubishi”
